Has thanked: 865 times
Been thanked: 1411 times
Post 15 Apr 2015, 17:42
alvikagal, сможешь проверить пока только без лямбда-коррекции?
Has thanked: 348 times
Been thanked: 466 times
Post 15 Apr 2015, 17:48
Могу. Завтра могу на авто попробовать. Как настраивать?
Post 15 Apr 2015, 18:33
Переназначить 2 выхода как GD_STEP и GD_DIR. Для изменения таблицы пока нужно прошивку компилировать. Число шагов тоже в коде прошивки задается.
Сегодня добавлю запись положения дозатора в лог и проверю на столе.
По поводу ЭПХХ и отсечки по оборотам (выключать дозатор?). Для газового дозатора это не актуально?
Post 15 Apr 2015, 18:37
ЭПХХ нужен. Ну и отсечка пусть будет.
Post 15 Apr 2015, 18:40
Я имею ввиду перекрывать газ дозатором при ПХХ или превышении оборотов по аналогии с впрыском топлива?
Post 15 Apr 2015, 18:47
1.Прошивку компилировать с опцией GD_CONTROL
2. Число шагов ШД в файле tables.c:
  Code:
  .gd_steps =                    256,                  //256 steps
3. Правка таблицы положения дозатора, положение в %, файл gasdose.c:
  Code:
/** Gas dose actuator position vs (TPS,RPM)
PGM_DECLARE(uint8_t gasdose_pos[GASDOSE_POS_TPS_SIZE][GASDOSE_POS_RPM_SIZE]) =
{//  600       720        840       990      1170      1380     1650      1950      2310      2730       3210      3840      4530      5370      6360      7500 (min-1)
 {_GD(50.0),_GD(50.0),_GD(50.0),_GD(50.0),_GD(50.0),_GD(50.0),_GD(50.0),_GD(50.0),_GD(50.0),_GD(50.0),_GD(50.0),_GD(50.0),_GD(50.0),_GD(50.0),_GD(50.0),_GD(50.0)}, //100%
 {_GD(50.0),_GD(50.0),_GD(50.0),_GD(50.0),_GD(50.0),_GD(50.0),_GD(50.0),_GD(50.0),_GD(50.0),_GD(50.0),_GD(50.0),_GD(50.0),_GD(50.0),_GD(50.0),_GD(50.0),_GD(50.0)}  //0%
4. Переназначить 2 выхода как GD_STEP, GD_DIR.
Post 15 Apr 2015, 18:53
Да, я понял насчёт ЭПХХ.
Сегодня соберу и попробую на столе.
Напиши когда можно собирать.
Post 16 Apr 2015, 18:53
Подумал по поводу лямбда регулирования. Наверное нельзя использовать одни параметры лямбда-коррекции и для впрыска и для газового дозатора, так как исполнительные механизмы разные. Еще будет управление ЭМР по лямбде, тогда если для него делать отдельные параметры, то слишком избыточно получается...
Как вариант, можно сделать одни параметры лямбды для всех, а для получения нужного времени реакции дополнительно пропускать коррекцию через интегратор.
Короче, нужно думать как правильно сделать.
Post 17 Apr 2015, 12:32
Проверил, кое-что исправил и обновил репозитории (ветка master). Можно проверять (пока без обратной связи по ДК).
Post 17 Apr 2015, 16:27
Если пока попробовать с концевиком (ДПДЗ ещё не поставил, буду на выходных думать как установить), то как будет работать таблица?
