Has thanked: 398 times
Post 30 Mar 2015, 21:07
300 может быть очень быстро. Но можно и попробовать 300 Гц. для эксперимента.
Изменением скорости можно добиться более точной смеси без качелей.
По умолчанию частота стояла 10Гц. и смесь очень медленно изменялась, соответственно и поведение авто было заторможенным. Поставил 40Гц и смесь быстрее стала изменяться, и более точной в режиме старта.
Когда редуктор нормально настроен, то окно (диапазон шагов очень узкий) 25 шагов.
Т.е. на ХХ 60 шагов открыто, то при старте открывается до 85 шагов и в устоявшемся режиме уже около 65 шагов держит.
Как в РХХ для впрыска реализована скорость шагов? Тоже 300 Гц. используется?
Been thanked: 1898 times
Post 31 Mar 2015, 00:42
Кол-во шагов не имеет значения, так как скорость реакции системы можно подобрать изменяя шаг коррекции по ДК и число тактов (вкладка параметров ДК). Это тоже самое что и числ. шагов ШД менять.
Post 03 Apr 2015, 16:45
Уже написал большую часть кода, надеюсь что скоро будет готово.
Post 03 Apr 2015, 19:09
Куда можно будет назначить выход?
IGN_OUT3, IGN_OUT4, ADD_IO1 и ADD_IO2 у меня пока в резерве.
Буду подготавливать чтобы не задерживать с тестами.
Вот ДПДЗ ещё пока не поставил. Буду решать этот вопрос.
Попробую сначала сделать самодельный на эффекте холла.
Post 03 Apr 2015, 20:36
Можно переназначить на любой кроме IGN_OUT1.
yup
Post 04 Apr 2015, 13:44
Одно время появлялись китайские дозаторы, которые в принципе "худо-бедно" работали, правда не долго. Там не было ДПДЗ, в блоке стоял ДАД, (по образу СЕКИ). Т.е. вместо сигнала ДПДЗ использовался сигнал ДАД. (установка проще) Может лучше в прошивке сделать переключение: использовать сигнал ДПДЗ или ДАД.
Post 04 Apr 2015, 14:17
Не вижу смысла приплетать сюда датчик детонации. Ка это будет работать?
yup
Post 04 Apr 2015, 18:44
Да совсем не сложно догадаться что речь шла о ДАД. Ошибся машинально.
Skg
Has thanked: 5 times
Been thanked: 13 times
Post 04 Apr 2015, 18:49
Да, поляки KME (Bingo и прочее).
STC, эта опция будет доступна для 32 меги?
Post 06 Apr 2015, 01:51
Skg wrote:STC, эта опция будет доступна для 32 меги?
Нет, не влезет. Поддержка мега32 уже удалена в коде, который войдет в следующий релиз.
