Has thanked: 398 times
Post 15 Feb 2015, 18:46
alvikagal wrote:4. Скорость (частота шага) ШД. Для точной
настройки.
Сегодня узнавал как работает Стаг-50, там похожая настройка.
Ещё вспомнил, что цитируемая настройка имеет 4 параметра.
1. Макс. скорость открытия
2. Мин. скорость открытия
3. Макс. скорость закрытия
4. Мин. скорость закрытия.
Не знаю для чего, но думаю что нужно сделать как минимум 2 параметра:
1. Скорость открытия
2. Скорость закрытия
Been thanked: 1901 times
Post 19 Feb 2015, 16:40
alvikagal, вопрос управления дозатором газа актуален только для карбюраторных двигателей?
Has thanked: 45 times
Been thanked: 214 times
Post 19 Feb 2015, 16:42
скорее, "только для гбо2"..а поставить его можно на любой бензиновый мотор. впрысковый-карбовый без разницы.
Post 19 Feb 2015, 17:17
кумыч ответил уже.
Подача газа в инжекторных перед дросельной заслонкой после воздушного фильтра, с ГБО-2.
Post 19 Feb 2015, 17:30
Ок. Думаю что через пару недель можно будет уже тестировать дозатор газа.
Настройки лямбда-коррекции можно оставить как в инжекторе?
Post 19 Feb 2015, 17:42
по сути да, тоже что и впрыск, но исполнительный механизм не форсунка с временем открытия, а дозатор со степенью открытия.
и сдается мне, что имея таблицу открытия дозатора, штука получится много круче чем тот же стаг50, который насколько мне помнится, только вносит коррекции по факту опроса ЛЗ. а таблица типа VE - работает на упреждение таксказать)
toha_204
Post 27 Mar 2015, 18:06
STC, как там дела с лямбда контролем?)
Post 27 Mar 2015, 20:58
Еще не закончил, так как занимался другими делами. Через пару недель могут быть сдвиги в этом деле.
Post 30 Mar 2015, 15:01
Снял осцилком сигналы с шагового дозатора.
Используется Normal drive mode (also called ”two-phase-on” drive) - полношаговый режим, включены 2 фазы (на рисунке вариант "б").
Замерял длительность периода на одном выходе, вот результаты с разной скоростью:
Аутроник / частота / длительность
40.000 / 10 Гц / 100 мс
20.000 / 5 Гц / 200 мс
10.000 / 2.5 Гц / 370 мс
5.000 / 1.25 Гц / 715 мс
Один период на одном выходе = 4 периодам сигнала STEP. Значит заданные параметры АУТРОНИК соответсвуют частоте шагов (сигнал STEP).
Сигнал Step должен быть максимум 40 Гц (можно и 100 Гц для пробы) или 25мс., с шагом хотя бы 0,1 Гц. или 0,5 Гц. Можно конечно и 1 Гц. попробовать.
Post 30 Mar 2015, 19:17
А зачем менять чатстоту? Я думал что 300Гц тоже подойдет.
