Has thanked: 347 times
Been thanked: 462 times
Post 15 Jun 2014, 13:42
Напряжение с датчика контролируется дополнительно ещё СЕКУ (лог пишу для анализа смеси), показания одинаковые. Насчёт подсасывания воздуха не уверен. Вварил гайку сам и проверял мыльным раствором - дыр не было. Датчик Bosch ...133 с подогревом, через 42 секунды уже показывает 0,00В., т.е. прогрет.
dimonfisch тоже говорил, что с ДКЗ беднее смесь показывает. Как сравнивал не знаю? Надо уточнить.
proxor92
Your CAR: ваз 2106
Post 21 Jun 2014, 20:41
привет всем ! вварил я дк, бош ...133 поставил новый газовый редуктор томасетто ат 07, начал настраивать и у меня так же получилось что машина при показаниях дк= 0.05-0.1 машина не плохо едет во всяком случае лучше чем при 0.45в ,когда переключился на бенз офигел во всех режимах показывает 0.8-0.9 карб солек 83 двиг011, завтра при поездке по трассе проверю расход на газу ,кстати проехал уже 30 км нагар на свечах белесый, о чем это говорит? какой должен быть цвет на пропане?
proxor92
Your CAR: ваз 2106
Post 22 Jun 2014, 22:48
proxor92 wrote:привет всем ! вварил я дк, бош ...133 поставил новый газовый редуктор томасетто ат 07, начал настраивать и у меня так же получилось что машина при показаниях дк= 0.05-0.1 машина не плохо едет во всяком случае лучше чем при 0.45в ,когда переключился на бенз офигел во всех режимах показывает 0.8-0.9 карб солек 83 двиг011, завтра при поездке по трассе проверю расход на газу ,кстати проехал уже 30 км нагар на свечах белесый, о чем это говорит? какой должен быть цвет на пропане?
в общем выкотал я газ расход получился 8.5 по трассе ,до этого на новом редукторе настроил сам 11 на 100 ,ехала вроде также но на полном дроселе было сильное обеднений и был провал а на первой камере солекса сейчас и до этого одинакова, показания дк на вольтметре такие на хх =0.6-0.8 при резком ускорении 0.4-0.7 и на устоявшемся режиме 0.07-0.13, вот так! устоновкой доволен!всем удачи на дорогах!
Has thanked: 861 times
Been thanked: 1394 times
Post 11 Feb 2015, 21:34
alvikagal, если детально опишешь алгоритм и как и что делать, то могу подумать над этим. Пока народ раскачивается с перевариванием впрыска, будет немного времени. Если я не буду думать над алгоритмом, то могу очень быстро сделать.
Post 12 Feb 2015, 00:15
1. Нужна таблица положение дозатора/обороты/ДПДЗ. (Аварийный режим, если ДК не работает, а также при прогреве ДК).
2. Автоматический режим после прогрева ДК - задаём порог напряжения ДК (0,00 - 5,00В.) и с помощью регулятора поддерживать смесь. Синусоида должна получаться.
3. Максимальное открытие и закрытие. Окно в пределах которого работает регулятор.
4. Скорость (частота шага) ШД. Для точной настройки.
5. Обороты для включения подогрева ДК.
6. Кол-во шагов ДЗ.
Алгоритм.
Вкл. зажигание - калибровка, т.е. полное закрытие и открытие по карте для текущих оборотов на время подогрева ДК.
После того как обороты превысят порог для включения подогрева ДК, включаем таймер подогрева и по его окончанию включается регулятор ШД.
Если обороты упали до 0, то положение по карте без калибровки и заново.
Если ДК при включении зажигания сидит на земле, то работает только карта без перехода на регулятор. Вроде так можно узнать, что обрыв провода ДК и его выход из строя?
Думаю для начала этого достаточно, можно даже в менеджер пока не выносить, а в ручную в прошивке править для отладки алгоритма и параметров. Только нужно положение ШД вместо какого нибудь значения записывать в лог, может вместо ВЗ пока.
Похоже так работает БУ который у меня сейчас стоит, только нет карты положения ШД.
Думаю поставить ДПДЗ, т.к. читал, что с ним система точнее работает.
Проверить на авто смогу только после 22 февраля, т.к. уехал в отпуск.
Post 12 Feb 2015, 15:56
Таблица 3D?
Это как я понял можно реализовать через универсальный выход.
Еще вопрос. Управление дозатором предполагает что управление ВЗ остается или уже не нужно?
Post 12 Feb 2015, 18:17
Таблица 3D?
Да.
Нет, это порог и если обороты его превысили, то включается таймер до перехода работы по Лямбде.
STC wrote:Еще вопрос. Управление дозатором предполагает что управление ВЗ остается или уже не нужно?
ВЗ остаётся.
Отдельно ещё 2 выхода.
Post 12 Feb 2015, 20:49
А если обороты становятся ниже порога, то что?
Post 12 Feb 2015, 22:31
Ничего, только если опять обороты будут равны 0, то этот порог для включения таймера для прогрева лямбды.
Объясню зачем этот порог. Есть ДК без подогрева и включать подогрев на стоячем моторе тоже нет смысла, дополнительная нагрузка на акум при старте. Т.е. если двигатель не работает, то ДК не греется, таймер настраеваемый и начинает отсчёт после запуска двигателя для перехода на режим от лямбды.
Я тут подумал, может пока взять порог перехода с пусковой на рабочую? Чтобы не плодить настройки. И настройки прогрева лямбды как и для инжектора сделать доступный этот параметр.
Post 12 Feb 2015, 22:52
Коррекция ДК и так уже включается по таймеру и после определенной температуры и выше определенных оборотов.
Осталось только определиться когда начинать прогрев. Да, для начала проще сделать чтобы прогрев всегда включался после перехода с пусковой карты.
