_dx
Been thanked: 12 times
Post 29 May 2014, 23:58
Лямбда контроль от узкополосного ДК будет работать только для пропана.
А потом менять эти лямбда-зонды постоянно? Народ наоборот от них избавиться старается(особенно кто много ездит и ездит на газу).
По идее система с лямбда-зондом это получается замкнутая петля обратной связи(closed loop), но для обеспечения состава не обязательно мутить closed loop. Нужно иметь таблицу обороты/разряжение/положение регулятора(клапана) + коррекция по температуре. Один раз настраиваем это дело с помощью широкополосного лямбда зонда(а можно и узкополосного, но сложнее ловить смесь будет+настроить получится только стехиометрию) и машина спокойно ездит дальше, лямбда зонд ей не нужен пока что-то не поменяется(давление газа, объем двигателя т.д.)
Но эти параметры меняются не часто, так что системы с разомкнутой петлей обратной связи вполне себе работают, проигрывая разве что в токсичности и оооочень не значительно в расходе. А уж для метана так это по-моему вообще единственный путь, потому что узкополосная лямбда там отдыхает.
Еще не забываем, что даже серийные системы на мощностных режимах работают без обратной связи по описанному выше способу т.к. нужно обеспечить состав порядка 12-13:1(это на бензине, а на пропане такое практикуется? потому что на метане точно нет), а ориентироваться по узкополосной лямбде становится не возможно(она висит в богатой смеси, но мы не знаем на сколько смесь богатая).
Так что если уж дозировать газ, то обеспечивать работу как closed(пропан) так и open loop(метан, мощностные режимы??, аварийный режим без лямбды).
The truth is out there....
Has thanked: 391 times
Been thanked: 553 times
Post 11 Jun 2014, 02:34
Сегодня забрал шаговый дозатор вместе с блоком управления Autronic AL-700.
Этот блок ставится вместе с эмулятором для инжекторных авто.
Опробовал его на столе и не доволен. Шаговый двигатель даже когда не нужно регулировать, он вроде стоит на месте и в то же время дыр-дыр-дыр делает. :) На выходе перед шаговиком стоит двухканальный драйвер L293D.
Программа настройки не позволяет использовать этот блок чисто для газа на карбюраторе, т.к. заводит авто по умолчанию на бензине и перегазовкой переключается на газ.
Пока в голове картинка нарисовалась, то опишу своими словами как понял.
Настройки:
Инициализация ШД - полное закрытие, а затем открытие на кол-во шагов нижний порог, а через пару секунд ещё открывается до верхнего порога.
Нижний и верхний порог - это диапазон в котором работает ШД.
Положение ШД на ХХ.
Скорость шага 3 варианта (минимальная, средняя, максимальная) - скорость изменения положения ШД.
Вождение (экономичное, нормальное, спорт) - это скорее всего какую смесь поддерживать по лямбде.
Задержка обогащения (500мс.) - скорее всего период проверки смеси или пауза после изменения смеси.
Торможение - задаётся порог (подобие ЭПХХ).
Прогрев лямбды (72сек.) - после включения зажигания на это время положение ШД верхний порог, а затем начинает регулировать смесь.
Температура редуктора (вкл/откл. датчика) - для переключения с бензина на газ в автоматическом режиме.
Обороты переключения на газ. Переключение при нарастании оборотов или спаде вовремя перегазовки.
Вроде всё описал.
Ну и мысли для реализации в SECU.
Чтобы настроить таблицу, то идеальный вариант как сделана настройка ДД и поддержка оборотов при прогреве (только вместо температуры смесь). 3D-карта (16х16) положения ШД по оборотам и разряжению (как для УОЗ) рисуется и усредняется если несколько значений в одной и той же точке.
Необходимые настройки:
2 карты положения ШД - экономичная и мощностная.
Диапазон работы ШД - нижний и верхний порог.
Прогрев лямбды (сек.).
Положение ШД на ХХ.
Температура ОЖ для перехода на выбранную карту, до этой температуры используется верхний порог.
Дополнительные настройки (необязательно):
Скорость шага - минимальная, средняя, максимальная.
Порог ЭПХХ.
Родственник женился и у него пока нет возможности объяснять СИ, чтобы правильно копипастить алгоритм ВЗ для ШД.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Post 13 Jun 2014, 22:43
Попробовал на авто блок управления Autronic AL-700 с шаговым дозатором и обратная связь по УДК.
Настроил, выбрав режим езды нормальный и поехал на работу, а авто вялое стало. Блок поддерживал смесь в диапазоне 0,5-0,7В.
Механическим дозатором сделал беднее смесь и авто опять резво поехало.
Вечером пообщался с dimonfish на эту тему и посмотрел ещё раз график УДК и оказывается, что для пропана смесь воздух/газ 15,6:1 находится в диапазоне 0,05-0,1В. вместо 0,5-0,7В. и именно при таких показаниях УДК авто резво едет.
Сейчас поставил экономный и этот режим как раз и поддерживает смесь в районе 0,1В.
donec
Post 14 Jun 2014, 22:00
alvikagal wrote:Попробовал на авто блок управления Autronic AL-700 с шаговым дозатором и обратная связь по УДК.
...посмотрел ещё раз график УДК и оказывается, что для пропана смесь воздух/газ 15,6:1 находится в диапазоне 0,05-0,1В. вместо 0,5-0,7В. и именно при таких показаниях УДК авто резво едет.
УДК смесь не показывает, он показывает лямбду, при 0.45В лямбда равна 1, и пофиг какое топливо бензин или газ.
Скорее всего воздух сосет где-то, или в крайнем случае контроллер неправильно настроен.
_dx
Post 14 Jun 2014, 22:22
И что даже на метане будет работать?
Стехиометрия на метане 17.1:1 вместо 14.7:1 для бензина
Пропан то рядом(около 15:1 кажется), там понятно....
Post 14 Jun 2014, 22:25
В чём ошибка?
Контроллер поддерживает смесь в диапазоне по напряжению (0,1-0,2В. 0,5-0,7В. и 0,7-0,8В.) в зависимости от режима. Соответственно эти диапазоны напряжений показывают плюс/минус лапоть смесь бедная, нормальная, богатая. Для пропана нужна бедная смесь, т.е. не 14,7:1, а 15,6В. Богатая смесь делает авто вяловатой.
donec
Post 15 Jun 2014, 10:22
_dx wrote:И что даже на метане будет работать?
Какая ему разница метан, пропан или бензин?
Он ищет в выхлопа кислород, и если не нашёл его то лямбда равна 1, при этом напряжение на УДК будет 0,45В. При этом чтоб "сгорел" весь кислород нужно определённое количество частей топлива, бензина 14.7, метана 17.1, пропана ещё сколько там. На рисунке нижняя шкала показывает смесь в зависимости от лямбды для бензина, если применяется газ то и шкалу нужно другую нанести для того газа который используется, в зависимости от лямбды.
_dx
Post 15 Jun 2014, 11:30
Хм...ну может вы и правы....так то если разобраться - звучит вполне логично
Post 15 Jun 2014, 11:51
donec wrote:На рисунке нижняя шкала показывает смесь в зависимости от лямбды для бензина, если применяется газ то и шкалу нужно другую нанести для того газа который используется, в зависимости от лямбды.
Спасибо.
Датчик кислорода показывает остаток кислорода после сгорания смеси, а идеальное соотношение смеси воздух:топливо даёт полное сгорание топлива и кислорода.
Наверно ошибочно думал, что эта таблица для любых видов топлива, т.к. октановое число пропана выше и остаток кислорода должен быть больше для пропана, чем для бензина. Но про другое топливо и датчик кислорода, вернее его показания например для пропана не встречал, только о бензине идёт речь или о смеси, но о показаниях датчика кислорода на пропане ни слова.
Как объяснить тогда поведение авто, что на бедной смеси газа авто прёт?
УОЗ менять для той смеси, что контроллер настраивает или ДКЗ сжигает эффективнее смесь и поэтому меньше кислорода остаётся, а контроллер получается богатит смесь?
Хочу ещё провести эксперимент, вместо ДКЗ поставить обычный коммутатор и посмотреть на остаток кислорода без регулировки смеси контроллером и на поведение авто с регулировкой. Лучше конечно такие эксперементы делать на длительных поездках, переключая на ходу варинты, а у меня получается по дороге на работу и домой.
На ДКЗ авто намного приятнее едет, чем на коммутаторах - это факт.
donec
Post 15 Jun 2014, 12:28
alvikagal wrote:Как объяснить тогда поведение авто, что на бедной смеси газа авто прёт?
А почему ты решил, что смесь бедная? Смесь как раз нормальная, а к твоему датчику в выхлопной трубе к выхлопу подвешивается чистый воздух, вот датчик и показывает, что бедная. Или контроллер датчика такой хороший.
