Has thanked: 398 times
Post 11 May 2014, 00:01
STC wrote:Еще замечания и дополнения:
- функцию stpatt_dir нужно вызывать перед stpmot_run(), а не после (опять таки если по аналогии с моей);
Спасибо.
Во вложении правильно это сделано или нужно сделать как я исправил в предыдущем своём сообщении?
Been thanked: 1901 times
Post 11 May 2014, 00:18
В сам код я глубоко вникать не буду. в исправленном варианте что-то добавилось, но проблема осталась та же.
Тот код что ты написал не учитывает реальные условия. Функция gasdos_control, в которую я вставил твой код, будет вызываться из основного цикла прошивки (это каждые 4-6мс примерно). После каждого вызова stpatt_run нужно устанавливать флаг что начался отсчет шагов и при каждом вхождении проверять не занят ли мотор, если занят, то не выполнять следующую команду пока он не закончит. У меня это сделано через так называемую машину состояний:
  Code:
switch(state)
 case 0:
 case 1:
KOT
Post 11 May 2014, 20:55
Немного влезу в программирование)) У меня вместо Case (что сравнивает переменную и выполняет одно из условий) есть переменная двухбайтовая, по значению которой выполняется безусловный переход.
Т.е подпрограмма работает быстрей, хотя может и не смысла в этом.
Знаю что такое же есть на СИ и IAR умеет так компилировать, но как это написать на СИ увы не знаю((
Post 12 May 2014, 10:58
Компилятор делает следующим образом. Если количество case не превышает нескольких штук (например 3...5), то просто последовательно сравниваются значения, если кол-во case больше, то формируется таблица переходов, индексом в которой является значение case. IAR особенно хорош.
Post 12 May 2014, 16:12
STC, голова квадратная становится.
Условия к алгоритму ставлю следующие:
1. Делаю проверку занятости ШД, если свободен, то делаю следующую проверку условий, а если занят, то выход.
Останавливать ШД не вижу смысла, т.к. нужно выполнить регулировку, а затем проверку по завершении регулировки. Пока так.
2. Проверка условий по оборотам, температуре и концевику, если выполняются, то тогда проверка УДК, если не выполняются условия, то выход.
3. Проверка УДК, если смесь бедная или богатая, то регулировка и выход, если в норме, то выход.
Вот кусок этого кода с комментариями:
  Code:
void gasdos_control(struct ecudata_t* d)
 if (!stpatt_is_busy())   //проверка занятости ШД, если свободен, то делаем проверку условий.
  if (d->sens.frequen > 1100) && (d->sens.temperat > TEMPERATURE_MAGNITUDE(70.0)) && (d->sens.carb != 0)   //проверка выполнения условий
   if (d->sens.add_i1 < VOLTAGE_MAGNITUDE(0.1))   //если смесь бедная, то открываем ШД на 3%
    stpatt_dir(ATT_DIR_CW);
    stpatt_run(ATT_STEP >> 5);
   return;
   else if (d->sens.add_i1 > VOLTAGE_MAGNITUDE(0.8))   //если смесь богатая, то закрываем ШД на 3%
    stpatt_dir(ATT_DIR_CCW);
    return;
 else
 return;
Я так понимаю, что нужно будет ещё делать реализацию управления шаговым двигателем как ты сделал в SMCONTROL и ещё много чего. И похоже что сами мы это не осилим. :?
Post 12 May 2014, 16:42
Да, что-то типа этого.
Делайте по аналогии 1:1, copy-paste :)
Post 12 May 2014, 20:43
Сделать копию файла smcontrol и внести в нём изменения и назвать его по-другому или в один файл всё скопировать лучше?
KOT
Post 12 May 2014, 21:17
Абалдеть, не знал.
Post 12 May 2014, 22:44
alvikagal wrote:Сделать копию файла smcontrol и внести в нём изменения и назвать его по-другому или в один файл всё скопировать лучше?
Да, только названия переменных и функций поменяй. Все 1:1. И не забудь внести изменения в файле vstimer.c (смотри #ifdef SM_CONTROL)
Post 12 May 2014, 22:46
alvikagal, советую зарегистрироваться на github, сделать fork master бранча репозитория прошивки и тренироваться. Я думаю что ты освоишь GIT.
