Been thanked: 387 times
Post 01 Feb 2016, 00:00
alvikagal wrote:Я второй день на ремонте (замкнула обмотка статора генератора на корпус), жду посылку с обмоткой.
Во вторник наверно уже опробую с ДПДЗ и ещё пока РР (таблетку) генератора был в руках - немного его переделал для експеримента (обратную связь вывел не с доп.диодов, а на борт.сеть). Если будет положительный результат - сделаю фотоотчёт.
результат будет плохой :? , если провод идущий к таблетке, отключить от выхода доп диодов и подключить на силовой выход гены , то будет постоянно намагничивать ротор и акб разрядится... ну или реле в разрыв поставить , срабатывающее он замка зажигания..., есть к стати спец таблетки у которых питание идет от доп. диодов , а контроль напряжения с силового выхода.. :)
Has thanked: 398 times
Post 01 Feb 2016, 00:19
Сделаю, если будет всё ок, то нарисую схему подключения и выложу фотки доработки. Сделал такой же регулятор, про который ты говоришь. Питание будет от доп диодов, а управляющий от борт.сети. Оффтоп.
Замерял ток потребления - 100мА при 14В. Это много. Реле ставить тоже плохо. А какая там схема тогда?
Has thanked: 122 times
Been thanked: 135 times
Post 01 Feb 2016, 10:55
Ждем) а мне надо питание секу взять из другой точки, и сделать выход на эбн что бы он с секу управлялся
Post 03 Feb 2016, 12:25
Менеджер тоже нужно собирать новый?
Post 03 Feb 2016, 14:56
alvikagal wrote:Менеджер тоже нужно собирать новый?
да
Post 03 Feb 2016, 16:33
Уже собрал, но уже поздно оказалось.
Поставил я ДПДЗ безконтактный, а когда делал крепление, примерял и снимал параметры с резистивного.
Короче в таком положении у него до 30% открытия ДЗ показания не меняются, повернул его на 90 градусов, а он в этом положении работает в обратную сторону :lol: , на уменьшение уже. Вот тебе сделан на эффекте Холла. Короче нужно снимать крепление и сверлить новое отверстие или ставить резистивный пока.
Завтра наверно опробую последнюю прошивку.
samodelkin
Your CAR: лошадь
Been thanked: 16 times
Post 03 Feb 2016, 19:04
смотрел твоё творение дпдз советую выбрось это чудо и используй SS495A + магнитик в центри оси дросселя позируя относительно SS495A и получеш любой результат и в + и - давно использую доволен
Post 03 Feb 2016, 19:06
alvikagal wrote:Уже собрал, но уже поздно оказалось.
слушай, странно, вообще там же наклон и смещение подгонять надо в менеджере под конкретный дпдз
Post 03 Feb 2016, 19:12
У него (безконтакного) оказывается есть мёртвая зона. Завтра сниму и проверю на столе.
Наклон и смещение настроил.
Been thanked: 1901 times
Post 03 Feb 2016, 20:36
В менеджере можно настроить отрицательный "наклон". Попробуй.
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 3 guests
