Has thanked: 393 times
Been thanked: 554 times
Post 23 Jan 2016, 01:21
Уже около 7 лет грею авто (3 года 2106 и 4 года 21099) на газу, если конечно она на нём заводилась. Обычно нормально заводилась если температура не ниже 0 градусов. За это время около 200 т.км. пробега и только 2 раза менял ремкомплект редуктора, 1 раз в 2106 и 1 раз в 21099,т.к. купил её с ГБО и поменял для уверенности в редукторе, уже 4 года катаюсь. Я думаю, что это дешевле, чем сжигать бензин для прогрева.
Сейчас ВЗ при пуске на газу приоткрывается по карте (Алексей убрал доп.прикрытие) и вот на днях завёл при -6 за бортом и -4,5 двигатель (авто стоит на улице), пробовал ради эксперемента, если вдруг когда придётся заводить.
В воскресенье обещают по более мороз (около -20), попробую ещё раз завести.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Volodymyr
Your CAR: 2хКадет сж14 и сж29
Been thanked: 7 times
Post 23 Jan 2016, 01:29
proxor92 wrote:
Volodymyr wrote:
proxor92 wrote:вообще проблемма легко решаеться просто нефиг прогревать на газу в мороз, в любом руководстве по эксплуатации редуктора написано прогревать машину на бензине до 40-50 градусов и только потом переключаться на газ!
как скажете :D а связи с вз и богатой смесью не видете? меня лично бенз покупать жаба давит - грею на газе или электроподогревом :D :D :D а редуктор у вас или не настроен или неисправен - однозначно
в смысле связи с вз и богатой смесью не видите!? в этом и связь что прикрывая заслонку смесь становиться черезмерно богатой так как через редуктор сильнее газ тянуть начинает, за редуктор согласен ,пробег у него тык 70 ,и я всегда на нем завожусь ,в любой мороз! мембранка задубела,поэтому после прогрева становиться эластичнее,и редуктор начинает беднить!
без комментов, учите сначала русский...
proxor92
Your CAR: ваз 2106
Post 23 Jan 2016, 01:32
вообще почему жду ГД,у меня карб солекс ,так вот если настроить с помощью винта жадности( у меня он двойной на первую и вторую камеры!)так чтобы при нажатии педали в пол для полного открытия 2 камер смесь была где то 0.8 -0.85 по лямбде хороший разгон все гуд, но в обычном режиме при езде на 1 камере , смесь богатиться в зависимости от скорости , при скорости в 100км смесь 0.85-0.9 чрезмерно богатая,но до 70 км/ч она хорошая 0.35-0.6 начинаю прикручивать винт , смесь на малых скоростях беднится но на больших все равно богатая!.но вот когда начинаю прикручивать 2 камеру хотя она 100 процентов не открывается смесь начинает становиться беднее во всем диапазоне но уже при 100 % дроселе смесь очень бедная машина не разгоняется ,и еще когда начинаю закручивать винт на 2 камеру на хх ходу смесь тоже обедняется ,не пойму как связаны 2 камера на солексе с ХХ !в общем не удаеться настроить нормальную смесь во всех режимах,правда не пробовал использовать дозатор с одним винтом,сейчас настроил только 1 камеру 2 вообще закрыл, и расход упал с 11 -12 до 9-10 в зависимости как ехать!двиг 1.7 ! прошу прощения за многобукв)))
proxor92
Your CAR: ваз 2106
Post 23 Jan 2016, 01:35
alvikagal wrote:Уже около 7 лет грею авто (3 года 2106 и 4 года 21099) на газу, если конечно она на нём заводилась. Обычно нормально заводилась если температура не ниже 0 градусов. За это время около 200 т.км. пробега и только 2 раза менял ремкомплект редуктора, 1 раз в 2106 и 1 раз в 21099,т.к. купил её с ГБО и поменял для уверенности в редукторе, уже 4 года катаюсь. Я думаю, что это дешевле, чем сжигать бензин для прогрева.
у меня при таких температурах без подсоса прекрасно холостые держит,сж 12,а вот когда более -10 тогда приходиться подгазовывать, вообще я такой же бенза жалко))
proxor92
Your CAR: ваз 2106
Post 23 Jan 2016, 01:42
Volodymyr,наши мысли где то разошлись и я вообще не пойму о чем ты,так вместо того чтоб понтоваться объясни о чем ты!
Post 23 Jan 2016, 01:44
Создал тему про ГБО - viewtopic.php?f=15&t=786
Переезжаем туда с настройкой.
Been thanked: 1850 times
Post 24 Jan 2016, 01:40
alvikagal, ты предлагаешь добавить отдельные размеры окна, которые будут использоваться для ХХ (ДЗ закрыта) при прогреве (t < 70). Правильно? Проблема только на холодном двигателе?
Я пока пытаюсь сообразить, нет ли лучшего решения...
А если просто расширить окно для всех режимов, то будет плохо?
Post 24 Jan 2016, 02:17
Да, при прогреве только. Если везде расширить, то будет смесь долго в норму приходить после большой коррекции в одну из сторон.
Post 24 Jan 2016, 03:25
Может просто для прогрева таблицу сделать с коррекцией? Или лучше пусть лямбда вытягивает?
Post 24 Jan 2016, 04:06
Лучше лямбда пусть работает.
