Been thanked: 1901 times
Post 21 Jan 2016, 22:33
Её можно сделать 3-хмерную? Ускорение/время/обогащение.
Можно, но я хочу максимально использовать уже имеющийся функционал . Пока решил сделать просто по таблице, где задается обогащение от скорости открытия ДЗ.
Has thanked: 398 times
Post 21 Jan 2016, 22:54
Тогда скажи, это обогащение по ускорению - это сразу на сколько процентов откроется не зависимо от настройки "Шагов на такт", а затем лямбда регулирует? Если так, то тогда нормально.
Post 21 Jan 2016, 23:13
Да. На время действия обогащения лямбда коррекция отключится и обнулится. Режим обогащения включается при превышении скоростью ДЗ определенного порога и действует пока скорость ДЗ выше этого порога. Пока так, потом посмотрим что можно улучшить, может еще задержку добавим (чтобы обогащение действовало еще определенное время после выхода за порог).
Post 22 Jan 2016, 00:53
Сделал обогащение при резком нажатии на газ. Порог включения обогащения задается на вкладке параметров "Ускорение". Завтра еще сам потестирую, но хотелось бы быстрее поставить точку в этом процессе и готовиться к релизу.
Или для этого нужна карта "Обогащение при прогреве"? Только для езды она подходит, а при прогреве на месте она ещё будет богатить смесь?
Может нужна карта ХХ для ГД?
Ты имеешь в виду сделать отдельные карты положения ГД при прогреве и на ХХ в дополнение к имеющейся 3-х мерной? Положение от температуры?
Post 22 Jan 2016, 01:26
STC wrote:Ты имеешь в виду сделать отдельные карты положения ГД при прогреве и на ХХ в дополнение к имеющейся 3-х мерной? Положение от температуры?
Коррекция при прогреве на ХХ идёт в минус, а при езде в плюс.
На ХХ прогретый двигатель ГД регулировать в принципе не нужно, т.к. там смесь поступает через канал ХХ и регулировка ГД тут особо не поможет, только будет уходить коррекция, а смесь не выровняет. Но пусть пока регулировка на ХХ остаётся, т.к. окно маленькое.
Наверно лучше сделать отдельный параметр +/- (или 2) "Доп. коррекция при прогреве", т.е. чтобы расширить окно регулировки пока ВЗ прикрыта. ВЗ открылась (после 70) - убрали эту коррекцию. Скорее всего помнишь я скрин выкладывал вкладка РЕЗЕРВ, вот там есть Откр.МАКС и Закр.МАКС., наверно для прогрева используется.
Карты нужны для open loop и вот там нужна будет карта "Положение ГД при прогреве". Карта положение ГД на ХХ по сути есть - это первый расход, он же ПХХ.
Volodymyr
Your CAR: 2хКадет сж14 и сж29
Been thanked: 7 times
Post 22 Jan 2016, 07:41
Не нужна коррекция при прогреве - там лямбда справляется, единственное что посоветую: если карб и нет РХХ от секи - удаляйте воздушную заслонку - от нее лямбда-контроль бесится. А так, если воздушную заслонку удаляешь - получается просто ручной регулятор оборотов ХХ вместо подсоса. Кстати при исправном движке и прогреве на ходу (на ХХ не греть! - это глупо) у меня машина в тепловом режиме максимум через 10 минут - это при минус 25 на улице.
Your CAR: Ваз
Has thanked: 63 times
Been thanked: 123 times
Post 22 Jan 2016, 10:11
Volodymyr wrote:Не нужна коррекция при прогреве - там лямбда справляется, единственное что посоветую: если карб и нет РХХ от секи - удаляйте воздушную заслонку - от нее лямбда-контроль бесится. А так, если воздушную заслонку удаляешь - получается просто ручной регулятор оборотов ХХ вместо подсоса. Кстати при исправном движке и прогреве на ходу (на ХХ не греть! - это глупо) у меня машина в тепловом режиме максимум через 10 минут - это при минус 25 на улице.
Про ВЗ не так все однозначно... зависит от врезки и настройки редуктора..... То что уже сделано здесь по поводу доводки лямда контроля заслуживает огромного уважения...... Но запиливается под одного человека и его конкретную машину, и его НАСТРОЙКИ редуктора :lol: :lol: :lol: не нужно забывать об этом.... и советы все сугубо личны..... выкладывайте свои логи, может и для вас какую фичу запилят :mrgreen:
Да кстати у вас в профиле написано что на авто сж29 это как :roll:
Has thanked: 122 times
Been thanked: 135 times
Post 22 Jan 2016, 11:31
При прогреве на ходу у меня расход 20 литров бензина например
Post 22 Jan 2016, 15:29
Убирать ВЗ не собираюсь, поэтому и прошу для прогрева на ХХ расширить окно работы ГД, чтобы лямбда держала оптимальную смесь.
Я обычно грею до 40-50 и поехал, но иногда и при 30 могу начать потихоньку двигаться.
Your CAR: Ваз
Post 22 Jan 2016, 17:50
Volodymyr wrote: Кстати при исправном движке и прогреве на ходу (на ХХ не греть! - это глупо) у меня машина в тепловом режиме максимум через 10 минут - это при минус 25 на улице.
Если это про двиг с СС от 12 и выше то да.... зимой на ХХ фиг нагреешь :lol: (термостат исправен, двигатель укутан ковром, радиатор закрыт, машина ночует в гараже) при условии что углы смеси и все-такое в норме.....
Да двиге с СС 14, и обезатительно SECU на холодную с ГБО 2 двиг едет как прогретый без подсоса..... :roll:
