Has thanked: 376 times
Been thanked: 514 times
Post 20 Jan 2016, 17:54
Собрал сегодня последнюю прошивку - полёт нормальный.
Настройки лямбды:
тактов на шаг 001
размер + шага 0.20%
размер - шага 0.20%
макс.значение корр. + 7.62%
макс.значение корр. - 7.62%
В карте везде значение 28.5%
Шагов 256.
Если можно, то лучше конечно всё привести к шагам, а не в процентах (проще для понимания).
Has thanked: 978 times
Been thanked: 1643 times
Post 20 Jan 2016, 20:49
Сегодня постараюсь наконец закончить отключение лямбда коррекции при пхх.
Has thanked: 119 times
Been thanked: 130 times
Post 20 Jan 2016, 21:01
STC wrote:Сегодня постараюсь наконец закончить отключение лямбда коррекции при пхх.
и проверь настройки рхх и впрыска.
Post 20 Jan 2016, 22:40
Вот кусочек лога работы лямбды и ГД.
А вот тут видно как при переключении передач срабатывает ПХХ, что негативно сказывается на смеси при выходе с него.
Наверно нужно добавлять задержку на вкл.ПХХ?
ПСС
А вот увеличенный вариант предыдущей картинки.
Видно, что ГД работает в диапазоне 20% (51 шаг) -25%(64), а у меня везде карта 28,5%(72,96 шагов). Значит можно ещё уменьшать до 23%.
А вот тут видно, что уже и 20% это много, начало упираться в минимальный порог. Может сбивается ГД при езде и ПХХ? Как это можно объяснить?
На сколько закрывается ГД при ПХХ 100%?
Post 20 Jan 2016, 23:35
Я думаю это связано с етм, что ламбда коррекция сейчас не отключается и не обнуляется при ПХХ. Я к ночи сделаю отключение и обнуление коррекции.
На значение указанное на вкладке ГД (я недавно добавил). От текущего положения вычитается это занчение. Если в результате получается отрицательное число, то оно огриничивается 0 (ГД полностью закрыт.)
Post 21 Jan 2016, 00:55
жду исправленную версию, на бензине это же сделай
Post 21 Jan 2016, 03:11
Для бензина это уже сделано.
Post 21 Jan 2016, 04:05
Доделал сброс и отключение лямбда коррекции при ПХХ для газоувого дозатора. Сегодня постараюсь сделать обогащение при ускороении.
Post 21 Jan 2016, 19:03
STC wrote:Доделал сброс и отключение лямбда коррекции при ПХХ для газоувого дозатора. Сегодня постараюсь сделать обогащение при ускороении.
Есть мысль сделать обогащение на прогреве еще от оборотов. На ходу хорошо, но на холостом например заливает...не знаю, может конечно только у меня, если только у меня то расскажите как правильно это обогащение настроить...а то если еду не прогретый расход 20 литров на сотню выходит
Post 21 Jan 2016, 21:24
Кстати при прогреве на карбюраторе смесь очень сильно богатит из-за прикрытой ВЗ и того окна становится мало, чтобы обеднить смесь. Или для этого нужна карта "Обогащение при прогреве"? Только для езды она подходит, а при прогреве на месте она ещё будет богатить смесь?
Может нужна карта ХХ для ГД?
Её можно сделать 3-хмерную? Ускорение/время/обогащение.
