Has thanked: 348 times
Been thanked: 470 times
Post 16 Jan 2016, 02:33
Я понял, что это коррекция по таблице.
Только если несложно, то лучше покажи математику.
При табличном значении 50% и +/-30%:
50-(50*0,3)=35%
50-(50*0,3)=65%
Если так, то тогда понятно.
А ты писал 38,4 и 65%. Как это так получается?
Но если взять другое табличное значение, например 29% и +/-15%, то быстро в уме не посчитать.
Я предлагаю эти проценты (они сейчас раздельные) отнимать от табличного:
29-15=14%
29+15=44%
Так пользоваьелю будет проще понимать процесс настройки.
Или сам алгоритм регулировки не позволяет задавать эти пороги так как я предложил?
Нужно чтобы окно регулировки было постоянным не зависимо от табличного значения.
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 16 Jan 2016, 04:03
50-(50*0,3)=35%
50+(50*0,3)=65%
Да, именно так.
Можно так считать:
29 * 1.15 = 33.35
29 * 0.85 = 24.65
29-15=14%
29+15=44%
Ну, можно и так, но тогда это будет не совсем стандартно. По краиней мере, в классических алгоритмах лямбда коррекция используется как коэффициент (и показывает во сколько раз смесь отличается от требуемой), а не как аддитивная величина.
Ты имеешь ввиду, что окно должно задаваться в % не от текущего значения из таблицы, а от максимально положения дозатора? Можно такое сделать.
Post 16 Jan 2016, 10:32
Если сделать как я предложил, вычитать и прибавлять процент, то окно будет постоянным, да и более понятнее становится настройка.
Post 16 Jan 2016, 15:56
Да, согласен. Можно попробовать. Уже сделал и обновил репозиторий.
Вот так выглядит сейчас:
  Code:
static int16_t calc_sm_position(struct ecudata_t* d)
 int16_t pos = gdp_function(d); //basic position, value in %
//pos = (((int32_t)pos) * (512 + d->corr.lambda)) >> 9; //apply EGO correction
 pos = pos + ((GD_MAGNITUDE(100.0) * d->corr.lambda) >> 9); //proposed by alvikagal
 if (pos > GD_MAGNITUDE(100.0))
  pos = GD_MAGNITUDE(100.0);
 pos = pos - (d->ie_valve ? 0 : d->param.gd_fc_closing); //apply fuel cut flag
 return ((((int32_t)d->param.gd_steps) * pos) / GD_MAGNITUDE(100.0)); //finally, convert from % to SM steps
Has thanked: 119 times
Been thanked: 126 times
Post 16 Jan 2016, 18:20
STC wrote:
На моновпрыске при отпускании педали газа лямда мгновенно уходит в -20% а то и побольше) Не знаю с чем это связано...с кривыми VE или с тем что топливо остаётся в коллекторе...
Может у тебя обогащение при ускорении/торможении срабатывает? Дело в том, что отключение лямбды в момент acceleration/deceleration как раз и не реализивано. Попробуй на вкладке параметров ускорения отключить это обогащение (увеличь максимально порог d%/dt). Я пока доработаю прошивку для отключения лямбды при такой ситуации.
Volodymyr, принцип реализации отключения лямбды при ПХХ и ускорении одинаковый что для газового дозатора, что для бензина. Я правильно предполагаю?
обогащение при торморможении стоит 0, может стоит сделать отключение лямда контроля если процент ДПДЗ начинает уменьшаться от предыдущего значения?
Post 16 Jan 2016, 22:50
STC wrote:Да, согласен. Можно попробовать. Уже сделал и обновил репозиторий.
  Code:
:D
Спасибо.
Сегодня катался и пособирал немного статистики положения ГД.
В принципе система работает. Мне не понравился режим ПХХ, делал прикрытие 50%, авто дёргается при выходе из него. Наверно не успевает открыться на нужное положение и смесь получается бедная.
Раньше отключал клапан и торможение лучше и при выходе из ПХХ авто опять резво едет.
Сейчас при выходе с ПХХ сразу идёт открытие по карте и затем лямбда включается или есть зависимость шагов/такт?
Осталось немного на мой взгляд для полного счастья:
1. Нужна мёртвая зона (гистерезис) для лямбды - 2 значения порогов или ещё одно значение "Гистерезис = 0,4В."
2. Нужен алгоритм для сбора положения ГД.
3. Настройка ускорения для ДПДЗ таблица, которая используется для впрыска и длительность обагащения. Может 3D таблица (% / ускорение / время)?
Post 16 Jan 2016, 23:09
  Code:
:D
Спасибо.
а как ты собираешься настраивать таблицу обогащения по дпдз?
Post 16 Jan 2016, 23:11
Я еще не сделал чтобы лямбда отключалась при ПХХ для газового даозатора, так что думаю что причина в этом. Сегодня-завтра сделаю это.
Обогащение для газового дозатора тоже пока не сделано, тоже занимаюсь этим.
Post 16 Jan 2016, 23:15
Для обогащения на газовом дозаторе я буду использовать таблицы, которые используются для обогащения на бензине. Там 2 таблицы. Одна задает обогащение в зависимости от скорости открытия дросселя, другая корректирет обогащение от оборотов.
Post 16 Jan 2016, 23:37
darxfame wrote:а как ты собираешься настраивать таблицу обогащения по дпдз?
Ну если бы она была 3-хмерная, то в зависимости от ускорения добавлять % открытия ГД и соответственно на разное время.
Например:
при резком тапке (100% ускорение) открыть ГД ещё на 5 шагов на 1 сек.
при тапке (50% ускорения) открыть ГД ещё на 3 шага на 1,5сек.
Время подбирать анализируя логи по показаниям лямбды.
Я думаю, что обогащение по температуре мало играет роли, чем время обогащения. ИМХО.
