Has thanked: 325 times
Been thanked: 166 times
Post 14 Jan 2016, 04:44
На мой взгляд пороцент прикрытия всёже нужен, без него может быть провал при выходе дозатора из пхх в определённых условиях.
Has thanked: 375 times
Been thanked: 513 times
Post 14 Jan 2016, 10:39
Протестировал, появились вопросы:
1. "Макс.знач.корр.+/-" - эти проценты как относятся к шагам ГД? Это насколько процентов может закрыть и открыть ГД? Если да, то лучше сделать отдельно в "+" и отдельно в "-", это важно для откатки, это получается окно в котором работает ГД. А также и "Размер шага корр." для этих значений тоже разделить (было бы не плохо). И ещё это может решить вопрос обеднения и обогащения смеси может даже этой темы - viewtopic.php?f=11&t=773
2. % положения ГД - это не очень грубо получится регулировать? 256шагов/100%/2=1,28шагов, т.е. 0,5%=1,28шагов.
Если редуктор нормально настроен, то коррекция смеси 1 шаг (даже полшага может) хватает. Сколько сейчас 0,5% сделает шагов?
3. Сейчас пока поставил 29% на всех картах и оборотах. Завелась нормально, а вот откатка займёт долгое время, нужно по 1 вопросу сделать изменения, а то у меня ГД показывает, что в 0 закрывался, но авто ехало. Это как? Разве пока ГД не встанет в своё положение, его направление не изменится? Должна была заглохнуть несколько раз судя по логу.
4. Какое усреднение сейчас по входу УДК? Или действующее напряжение обрабатываетсядля УДК? Я уже писал, что по УДК для газа можно добавить гистерезис мёртвой зоны, когда коррекция останавливается на значении, если УДК в мёртвой зоне, например 0,4-0,7В. Должно нормально получится.
Алексей спасибо.
Заезд был небольшой, но кое что уже получилось - работает :)
А вот и первые результаты:
Has thanked: 972 times
Been thanked: 1636 times
Post 14 Jan 2016, 14:18
Да. Только это % не от числа шагов ГД, а применяемый к значению из таблицы.
Это максимальное/минимальное значение коррекции, на которую умножается значение из таблицы. Если в таблице 50%, а это значение равно 30%, то результат будет в пределах 38.4...65.0
Не проблема, сделаю отдельно + и -.
Да, 0.5% сделает 1.28 шагов. Трудно сказать грубо или терпимо ) Потом подумаем над этим.
Если ГД двигается и в этот момент меняется направление, то он сразу должен реагировать, но это не касается момента инициализации.
Усреднение по 4 последним выборкам. Плюс те настройки, что на вкладке "Лямбда контроль" это дополнительный настраиваемый интегратор. Значение на выходе которого (используемое для управления моторчиком) показывает где больше находилась смесь - в бедной или богатой зоне.
Мертвую зону тоже можно добавить. Я для ВЗ такое делал.
Post 14 Jan 2016, 14:34
Сегодня постараюсь сделать 1-й пункт.
Volodymyr
Your CAR: 2хКадет сж14 и сж29
Been thanked: 7 times
Post 14 Jan 2016, 14:37
STC wrote:Сделал лямбда контроль. Настройки на вкладке параметров "Лямбда контроль". Если прошивка скомпилирована с опцией GD_CONTROL, то эта вкладка будет доступна.
Хочу подчеркнуть следующее:
- Лямбда коррекция накладывается поверх значения полученного из таблицы (TPS, RPM)
- Скорость работы моторчика определяется параметрами "Кол-во тактов на шаг" и "Размер шага коррекции"
- На ПХХ сейчас дозатор закрывается полностью (если надо, сделаю параметр, который будет задавать положение дозатора при ПХХ)
- На ПХХ лямбда коррекция не отключается и не обнуляется (если надо, то сделаю отключение и обнуление)
- Обогащение/Обеднение при резком нажатии на газ пока не реализовано (сделаю потом).
на пхх должно быть прикрытие на задаваемое количество шагов от того, которое было до входа в пхх(не в абсолютной величине от ноля) - при полном закрытии режим работает неудовлетворительно (и здорово снижает ресурс газового редуктора) и возврат по выходу нужен в то же положение где было до входа, режим обогащения задается также, только в плюс
регулировка должна быть только с дискретностью в ОДИН шаг, иначе систему при регулировании будет нехило колебать и будет плавать мощность
когда все будет готово - берусь оттестировать, хотя ездить буду на газовом монике, систему могу оставить и периодически тестить новые фичи прошивок :D
Post 14 Jan 2016, 23:05
Уже сделал. Добавил параметр, значение которого вычитается из текущего положения ГД.
Сейчас добавлю то, о чем говорил alvikagal в п.1.
Post 15 Jan 2016, 01:21
Вкладка параметров лямбды:
Разделил параметры шага коррекции и максимальной коррекции на пары значений - для + и -.
Post 15 Jan 2016, 03:13
Обогащение при ускорении можно сделать как в бензиновом впрыске и использовать готовые таблицы. Я думаю что принцип работы аналогичен ускорительному насосу в карбюраторе?
Есть таблица, в которой задается % обогащения (обеднения) в зависимости от скорости открытия (закрытия) дросселя. Пойдет?
Volodymyr
Post 15 Jan 2016, 09:44
да, подойдет, но лучше в шагах, а не в процентах
Post 15 Jan 2016, 09:56
Я вечером посмотрю как эту таблицу. Вчера ДПКВ накрылся и все поездки соответственно, вскрыл его, а там и ржавчина и пластмасс треснул (влага, мороз), понял что нужно иметь в бардачке запасной (двигатель :-D ). Сегодня заменю его и тогда продолжу испытания.
А можно будет сделать, чтобы собирать статистику усреднённое положения ГД, чтобы карту откатать? Я не знаю как это сделано с ДД, но что-то на подобии.
Или например как я вижу:
Таблица в еепром 16*16. В таблицу изначально, копируем таблицу ГД из основной программы и в неё записываем положение ГД, когда лямбда равна оптимальной смеси. Т.е. скадываем записанное и вновь полученное значения, делим на 2 и перезаписываем.
А вот остальные условия нужно обдумать.Когда ДТОЖ меньше 80 (если его используем) - игнорируем запись.
Когда ПХХ - игнорируем запись.
Когда снижение оборотов (уменьшение ДПДЗ) тоже наверно нужно игнорировать запись?
Какие ещё моменты нужно откинуть?
Users browsing this forum: bekbergen and 4 guests
