Has thanked: 398 times
Post 14 Jan 2014, 17:24
Программу управления ВЗ я не знаю, но можно наподобии функционал сделать, только по аналоговому входу от датчика УДК или ШДК (выбирать опционально). Можно для начала даже вместо ВЗ сделать, а потом подумать как совместить их работу, т.к. при прогреве можно не регулировать смесь, а когда ВЗ закроется управлять смесью.
Post 12 Mar 2014, 12:07
Сегодня на ходу настраивал по УДК газовый дозатор.
Поставил в глушитель через трубку Вентури УДК с подогревом и смотрел через андроид Secu3Droid.
Синяя стрелка - уменьшал подачу газа винтом жадности.
Обеднил смесь и поведение авто понравилось больше, стала меньше реветь, помягче звук стал.
alex9999
Post 25 Mar 2014, 16:38
alvikagal wrote:Обеднил смесь и поведение авто понравилось больше, стала меньше реветь, помягче звук стал.
Главное это как стала ехать. Как разгоняется?
Регулировал только винтом дозатора(винт жадности)? Винт на редукторе не трогал?
Post 25 Mar 2014, 16:45
Да, дозатором.
Винт на редукторе есть ХХ и чувствительности, регулировал сначала ХХ винтом ХХ, чтобы найти порог смеси и оббеднил. Винт чувствительности настроен по мануалу. Если надо, то скину позже мануал.
Разгоняется тоже стала лучше, отзывчиво на педаль газа.
alex9999
Post 25 Mar 2014, 17:51
Расход газа?
Могу предложить попробовать сделать чтоб на холостом немного обогащало, а на оборотах 3000-3500 - обедняло. Прийдется несколько раз крутить винт ХХ, винт дозатор, опять винт ХХ и опять винт дозатора. Получится на троганье будет легче ехать, а на прямой (на бедной смеси) более экономно.
Post 25 Mar 2014, 21:21
Так и сделано сейчас, если на ХХ тоже оббеднять, то начинает дёргаться авто.
alex9999
Post 25 Mar 2014, 22:20
alvikagal wrote:если на ХХ тоже оббеднять, то начинает дёргаться авто.
На ХХ лучше всегда побогаче смесь. Если есть возможность настроить по газоанализатору (или появится ШДК) - для ХХ лямбда 0.95, а для 3000-3500 об/м - 1.05.
А УДК ставил аж на выхлоп?
Post 25 Mar 2014, 22:43
alex9999 wrote:А УДК ставил аж на выхлоп?
Пока да, через трубку вентури. Запоздание 2-3 сек. Всё лучше чем вообще ничего. Планирую в дальнейшем в штаны вварить, если буду ставить систему STAG или подобие.
alex9999
Post 25 Mar 2014, 23:03
alvikagal wrote:буду ставить систему STAG или подобие.
Пока спешить не стоит. Отдельно эта система не интересна. Лучше на базе SECU-3, если будет.
Post 25 Mar 2014, 23:20
Та, я наслышан о её работе, поэтому и сильно не спешу. А в СЕКУ это будет не скоро, если программист не подтянется знающий язык.
Уже даже написал простеньку програмку для PIC показывать светодиодами состав смеси, но жалко под такую функцию УДК использовать.
Пока проверяю смесь через глушитель. Ставится и снимается за 1 минуту. Разъём в багажнике, а питание нагревателя взял от габаритов.
