Has thanked: 386 times
Been thanked: 539 times
Post 07 Jan 2016, 13:05
Volodymyr wrote:Да и еще: неплохо бы чтобы дозатор мог управляться отдельным приводом, а РХХ шаговое сохранить для моников и управления подсосом - кто таким пользуется.
Так и есть уже. Отдельные 2 переназначаемых выхода для ШД.
Спасибо за описание.
Согласен, что для управления по лямбде достаточно 2 положения дозатора МИН для ХХ и МАКС для запуска. В этом окне происходит регулирование, а также с помощью "Дополнительных настроек" (этот параметр не доступен для юзеров в АУТРОНИКе, только настройщики им пользуются) МАКС.откр., МАКС.закр., МИН.откр., МИН.закр. расширяется это окно.
Для двигателя ВАЗ 21083 1,5l это окно маленькое 65-75.
Карта позволит более точнее отстроить "Аварийный режим".
Например для пуска нужно во всех расходах на 600об. поставить положение ШД, когда обороты превысят, то будет другое положение ШД.
Если будет установлен ДПДЗ, то для разных расходов будут разные положения ШД при одних и тех же оборотах.
Это всё для аварийного режима, когда идёт прогрев лямбды и если лямбда не работает (правда я пока не знаю как это отследить), нужно погуглить, что происходит при отказе лямбды.
Ускорение тоже важный параметр, надеюсь в будущем автор добавит его.
Сейчас нужно просто регулирование по лямбде и чтобы среднее положение ШД можно было записать в карту.
Отслеживать скважность наверно для SECU будет уже сложно.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Volodymyr
Your CAR: 2хКадет сж14 и сж29
Been thanked: 7 times
Post 07 Jan 2016, 13:31
Можно сделать простенький аппаратный преобразователь на входе скважность--->напряжение
Has thanked: 1015 times
Been thanked: 1766 times
Post 07 Jan 2016, 18:58
Volodymyr, спасибо за информацию. В длижайшие дни собираюсь закончить газовый дозатор (минимальная функциональность) и будем тестировать.
Post 12 Jan 2016, 16:21
Добавил отсечку при ПХХ для газового дозатора. Обновил репозиторий прошивки. Пока нет возможности проверить.
Лямбду может быть уже сегодня прикручу, но пока не буду использовать отдельные параметры лямбды, а буду использовать те, что используются для впрыска. Потом посмотрим как лучше.
Post 12 Jan 2016, 22:01
Буду рад испытать. ;)
Post 13 Jan 2016, 22:20
Завтра планирую немного поездить, если будет лямбда-коррекция готова, то смогу проверить. ;)
Post 13 Jan 2016, 23:11
А когда дедлайн (чтобы до завтра успеть)?
Вопрос. Отсечка пока делается путем полного закрытия дозатора, не думаю что это очень хорошо. Может ввести параметр, который будет указывать насколько % закрывать дозатор? Как лучше?
Post 14 Jan 2016, 00:28
Можно и ввести такой параметр.
Хотя я клапаном полностью закрываю, но он и быстрее открывается, чем ШД.
Завтра в течении дня несколько поездок будет, утром и в обед.
Post 14 Jan 2016, 02:06
Пока оставлю полное прикрытие, но при необходимости быстро добавлю параметр.
Если успею, то оставлю сообщение на утро.
Post 14 Jan 2016, 03:29
Сделал лямбда контроль. Настройки на вкладке параметров "Лямбда контроль". Если прошивка скомпилирована с опцией GD_CONTROL, то эта вкладка будет доступна.
Хочу подчеркнуть следующее:
- Лямбда коррекция накладывается поверх значения полученного из таблицы (TPS, RPM)
- Скорость работы моторчика определяется параметрами "Кол-во тактов на шаг" и "Размер шага коррекции"
- На ПХХ сейчас дозатор закрывается полностью (если надо, сделаю параметр, который будет задавать положение дозатора при ПХХ)
- На ПХХ лямбда коррекция не отключается и не обнуляется (если надо, то сделаю отключение и обнуление)
- Обогащение/Обеднение при резком нажатии на газ пока не реализовано (сделаю потом).
