Been thanked: 1919 times
Post 27 Dec 2015, 04:03
Лямбда контроль я пока еще не закончил. Пока можно только по таблице.
proxor92
Your CAR: ваз 2106
Been thanked: 6 times
Post 27 Dec 2015, 11:04
а блин ,а я чет подумал что уже все готово , весб сайт перерыл ,ахахаха тупанул малех, жду окончания работы, лямбду уже вварил !!))))
Has thanked: 401 times
Been thanked: 568 times
Post 27 Dec 2015, 11:19
Карта положение ГД, там расходы 1-16. Это ДПДЗ или ДАД?
Лучше наверное использовать ДПДЗ, но если его пока нет, то можно концевик пока использовать или ДАД?
ДПДЗ всё никак не придумаю как установить на Солекс 21083.
Думаю пока 1 расход сделать ХХ, а остальные одинаковые и использовать концевик, пока думаю над конструкцией крепления ДПДЗ.
Post 27 Dec 2015, 21:05
В таблице используется именно ДПДЗ.
Думаю что можно концевик. В этом случае просто таблицу настроить как ты предложил.
Has thanked: 122 times
Been thanked: 135 times
Post 28 Dec 2015, 10:11
alvikagal wrote:Карта положение ГД, там расходы 1-16. Это ДПДЗ или ДАД?
Всё очень просто, берем снимаем гаечку под номером 1 и ставим туда небольшой удлиннитель, дальше изготавливаем по месту крепежную пластину 2, и ставим датчик 3. Готово) Image
Been thanked: 402 times
Post 29 Dec 2015, 02:51
так именно и делают
Post 31 Dec 2015, 15:59
alvikagal, можешь пожалуйста сделать скриншот настроект твоего блока AUTRONIC?
Post 01 Jan 2016, 03:04
С Новым годом!
Да, сделаю все вкладки, только домой вернусь 3 января (шнурок дома остался).
Post 04 Jan 2016, 20:31
Не смог подключится к блоку, сделал пока так скрины.
Завтра ещё раз попробую. Авто на улице мёрзнет -19.
Post 04 Jan 2016, 20:34
Хотел спросить у тех, кто использует газовые дозаторы или просто управляет редуктором через реле от выхода ЭПХХ. У нас в параметрах прошивки есть отдельные пороги ЭПХХ для бензисна и газа. Вопрос: Они реально нужны отдельные или значения что для газа, что для бензина одинаковые всегда?
Еще один вопрос. Управление дозатором по УДК делаем относительно уже имеющейся таблицы или относительно значения 50%? В последнем случае таблица будет использоваться только при прогреве ДК или его поломке.
alvikagal, спасибо за скрины.
