Has thanked: 49 times
Been thanked: 111 times
Post 29 May 2015, 11:04
alvikagal wrote:Завтра еду в поездку, вот и посмотрю на расход.
Конечно замудрили с настройкой шагового дозатора и я понимаю, что это не каждый опытный настройщик сможет осилить. Нужно терпение и понимание каждой настройки. Я уже разобрал каждый пункт и поведение авто мне нравиться. Осталось на расход посмотреть.
Эх сколько я за 3 года настроек "попонимал" :lol: и это бесценный опыт!!! я узнал много о правильных врезках, на славуты, опеля моноинжекторные , форды, мазды с замудреными карбами сам смесители 2 пок. изготавливал и все это ездит и неплохо!!!!! и это все благодаря проведенному времени по наблюдению за работой 3 пок. Опять повторюсь настроить его можно и будет ОДНОЗНАЧНО лучше 2 пок. Но 2 ступ. редуктор нелинейность смесителя, то что при выкл зажигания некая порция газа улетает, а некоторые редуктора вообще делают прощальный пууууухххххх газом..... Редкие но меткие хлопки при холостой искре при заводке на газу... и т. д. и т.п.
Has thanked: 348 times
Been thanked: 470 times
Post 29 May 2015, 16:07
wunder wrote:а что уже есть прошивка под лямбдоконтроль?
Нет, речь идёт о блоке управления шаговым дозатором - AUTRONIC.
Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Been thanked: 185 times
Post 29 May 2015, 17:01
понятно.. у меня стоит BINGO-M
Post 30 May 2015, 20:09
Пока свежа в голове настройка блока, то опишу какие настройки нужны для пуска и работы с УДК.
1. Пуск. При вкл.зажиг. (инициализация) полное закрытие (кол-во шагов) +3% и открытие на пусковую карту.
Пусковая карта в идеале на карбюраторе должна зависить от положения ВЗ, а если это инжектор, то от РХХ (если там есть такая настройка). Пусковой режим до определённых оборотов (как переход на рабочую карту УОЗ).
2. Работа. Если ещё лямбда не прогрелась, то работает по карте ДПДЗ/обороты/ШД. После прогрева включается регулятор по лямбде. Тут желательно иметь 3 настройки: кол-во шагов за N - тактов и максимальное открытие и закрытие, т.е. пороги (диапазон работы ШД). Работу регулятора ВЗ лучше отключить при прогреве на газу, так получаются качели и избавится от них полностью мне не удалось.
Кстати, Алексей, как мне отключить регулятор ВЗ только для газа, чтобы на газу работала только карта?
3. ЭПХХ. Тут и так всё понятно. 2 порога, которые уже есть в настройках.
Ну и для построения карты ДПДЗ/обороты/ШД нужен сбор статистики.
У меня сейчас для пуска 70 шагов. При прогреве лямбды 60 шагов (богатая смесь, если ВЗ прикрыта). Диапазон работы +10 -20 шагов от 70. Это нужно только из-за прогрева, а когда двигатель прогретый работает, то достаточно +10 -5 шагов.
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 30 May 2015, 22:53
Попробуй вот этот код (в файле choke.c):
/** Calculates choke position correction at startup mode and from RPM regulator
* Work flow: Start-->Wait 3 sec.-->RPM regul.-->Ready
* \param d pointer to ECU data structure
int16_t calc_startup_corr(struct ecudata_t* d)
int16_t rpm_corr = 0;
if (d->sens.gas)
d->choke_rpm_reg = 0; //always turn off regulator when fuel type is gas
switch(chks.strt_mode)
case 0: //starting
if (d->st_block)
Жирным выделено то, что нужно добавить.
Post 15 Jun 2015, 09:41
С регулятором шагового дозатора по лямбде не получится?
Post 15 Jun 2015, 10:00
Получится, но позже.
Pavel Buyevich
Post 02 Sep 2015, 13:48
"позже" еще не наступило? :roll:
Post 02 Sep 2015, 14:13
Пока еще нет, но в ближайшее время наступит. Я обязательно доделаю газовый дозатор и лямбда контроль ЭМР.
Pavel8793
Been thanked: 33 times
Post 25 Sep 2015, 22:03
Ждем с нетерпением :)
