Chiboo
Post 26 Nov 2013, 00:19
alvikagal wrote:а вот ДПДЗ зачем?
alex9999 wrote:Для реализации функции отсечки подачи газа т.е. отпустил педаль газа -
Вот цитата со старого форума, пишет vovka_berd пост №27 "Кстати экспериментальным путем выяснил что ставить ДПДЗ если его нет, не обязательно, сигнал можно сгенерировать из ДАД и концевика карба (например если сека стоит). С секой оно дружит великолепно."
Has thanked: 376 times
Been thanked: 513 times
Post 26 Nov 2013, 00:37
Chiboo wrote:...не помню, твоя схемка подключения пробегала здесь или нет ?? ткни пож. меня в нее ??
Всё просто, даже не рисовал.
Любое реле 12В. с нормально разомкнутым контактом. У меня стоит реле для вентилятора или фар.
От провода идущего на ЭПХХ карбюратора, подключаешь к обмотке реле (это будет +), а второй конец обмотки на минус (массу). На один конец контакта реле подключаешь провод идущий на газовый клапан, а с второго конеац контакта на газовый клапан.
Это реле счёлкает всегда, даже на бензине, а управляет только когда включен газ.
Зимой хорошо тормозит двигателем.
Post 26 Nov 2013, 00:50
dimonfish wrote:а я хочу лямбду для бенза ЭМРом - гац для нищебродов :-D
Димон, ГБОшники не нищеброды, а гринписовцы. ;)
Has thanked: 127 times
Post 26 Nov 2013, 01:08
ага, эуронапрямок. на уголь переходи - цэ незалежнисть!
alex9999
Post 26 Nov 2013, 13:51
Для этого в секу есть концевик карбюратора, он же концевик педали газа...
Да есть. С ДПДЗ система более отзывчивая потому, что ДПДЗ показует момент закрытия дросельной заслонки, максимальное открытие и скорость открывания дроселя. Последнее может использоваться для реализации функции ускорительного насоса как на карбюраторе.
alvikagal wrote:у меня через реле от ЭПХХ управляет клапаном на редукторе. Так что это лишнее, шаговик дольше проживёт.
Это как раз не лишнее. Перспектива выкинуть проводку ЭПХХ мне нравится больше.
По поводу "шаговик дольше проживёт" могут однозначно ответить - шаговый двигатель живет меньше по причине загрязнения механики. Постоянное открытие-закрытие ему не вредят. Сколько менял РХХ (на волгах и газелях наиболее похож по конструкции с аттуатором) у всех были целы обмотки. РХХ дохли от налипшей грязи (перед дроселем врезан отвод картерных газов - плохое масло, плохая работа маслоотделителя и результат проявится через 10-20 тыс. км).
alvikagal wrote:А карту предлагал, чтобы авто дохлое не было. Надо тебе авто пошустрее, сделась смесь богаче, надо вялое и экономию, то беднее, а если хочешь, как говоришь, то в карте оставил 0,45В. на всех оборотах и всё.
Не стоит беспокоиться авто дохлым не будет.
alvikagal wrote:Насчёт дозатора по твоей ссылке и прочитал про 21 шаг. Возможно ты прав насчёт 255 шагов.
Не верь менеджерам составляющим каталоги. Страница 18 http://www.ac.com.pl/public/pubonline/c ... manual.pdf
Если есть вопрос лучше к производителю.
alex9999
Post 26 Nov 2013, 14:20
Chiboo wrote:А темка то уже была на старом форуме ... http://forum.diyefi.org/viewtopic.php?f ... 73c18e4ad3
Тему видел и читал. Писать не могу - не прохожу ответ на контрольный вопрос "What was the marque of the first FreeEMS vehicle" Толи лыжы одел по разному, толи лыжы разные не пойму. Страницу http://www.diyefi.org/history.htm читал. Ответа еще нет, регистрации тоже.
dimonfish wrote:сделай! шо те стоит? :)"
Как это работает знаю. Алгоритм работы знаю. Дописать прошивку и доработать программу настройки это уже сложнее. Для этого нужны исходники программы управления.
Has thanked: 975 times
Been thanked: 1637 times
Post 26 Nov 2013, 18:07
Тема по лямбда контролю для ЭМР viewtopic.php?f=11&t=197
yuren
Your CAR: ВАЗ 2107 1999
Has thanked: 19 times
Been thanked: 65 times
Post 14 Jan 2014, 10:34
Всем привет!
Мне очень понравился ваш проект, и в первую очередь его открытость не в пример всяким майа :!: :!: :!:
Ведуться ли работы в даном направлении? Возможна ли установка вместе с блоком СТАГ 50?
Спасибо!
Post 14 Jan 2014, 11:40
Если у Вас стоит СТАГ-50 на авто уже и работает, то проблем с подключением к нему нет.
yuren
Post 14 Jan 2014, 15:42
К сожалению обычный регулировочный винт :(
Сначала хочу установить секу, а потом возможно и саг тоже :)
