alex9999
Post 25 Nov 2013, 00:11
Предложение: добавить в прошивку SECU-3 управление дозатором газа (аттуатором ).
Проще говоря скопировать функции системы лямбда контроля STAG 50 (STAG 100, STAG 150, STAG XL почти одинаковые)
Для этого SECU-3 уже умеет:
-управление воздушной заслонкой карбюратора (используя шаговый двигатель) -управлять шаговым двигателем аттуатора
-есть возможность подключить лямбда-зонд
-определение положения дроссельной заслонки по ДПДЗ
-определять обороты коленвала (ДПКВ или ДХ)
-определение температуры двигателя
Для STAG 50 этого достаточно.
Алгоритм работы не предполагает расчет времени впрыска газа и число входов-выходов (датчики и исполнительные механизмы) достаточно для реализации функций STAG 50 на базе SECU-3.
Осталось реализовать это в прошивке.
P.S. схема подключения системы STAG вот http://www.ac.com.pl/public/pubonline/cms/files/Programy-i-instrukcje-obslugi/ru/Stag%2050_100_150/RUS-STAG-50_100_150%20manual.pdf
Настройка контроллера вот http://www.youtube.com/watch?v=a_QZr37Jbwo
и вот http://www.youtube.com/watch?v=Y7yRjNPYsfw
[Добавлено модератором 03.03.2016]
Функция газового дозатора полностью доделана и протестирована alvikagal (за что ему большое спасибо). Полет нормальный.
Has thanked: 398 times
Post 25 Nov 2013, 03:23
Да, мне тоже интересен такой вариант. Шаговый дозатор на 21 шаг, Используется узкополосный датчик кислорода. 0,45В. нужная смесь, выше - напряжение богатая, меньше - бедная.
Температура наверно для порога включения регулятора, обороты тоже, а вот ДПДЗ зачем?
Перед пуском открывать на записанное значение. И отдельно карту настройки лямбды, чтобы регулировать смесь беднее или богаче нужно поддерживать смесь по оборотам, т.е. таблица вольты/обороты. Температура и обороты включения коррекции.
alex9999
Post 25 Nov 2013, 19:02
alvikagal wrote:Шаговый дозатор на 21 шаг
Дозатор газа (он же аттуатор, шагов там 255) продается отдельно от системы лямбда контроля. Вот для примера http://lpgtech.com.ua/shagovyj-dozator-21-shag
Допиливать напильником, переделывать из регулятора холостого хода не прийдется.
alvikagal wrote:а вот ДПДЗ зачем?
Для реализации функции отсечки подачи газа т.е. отпустил педаль газа - аттуатор закрыл заслонку и пропан не подается пока обороты не упадут до оборотов подхвата (возобновления подачи газа). Допустим обороты до включения нейтральной передачи были 3000-3500 и обороты подхвата 1500 (задаются в программе) получается, что 3000-3500 до 1500 пропан не подается. Таким образом снижается расход.
alvikagal wrote:отдельно карту настройки лямбды, чтобы регулировать смесь беднее или богаче нужно поддерживать смесь по оборотам, т.е. таблица вольты/обороты.
А вот это уже лишнее. При появлении в выхлопе кислорода (увеличении напряжения на лямбде) блок управления увеличивает подачу газа т.е. приоткрывает (на несколько шагов) заслонку аттуатора. При излишке подачи газа (уменьшении напряжения на лямбде) блок управления уменьшает подачу газа т.е. закрывает (на несколько шагов) заслонку аттуатора. Таблицы не применяются.
Алгоритм похож на тот который используется в secu-3 для контроля оборотов холостого хода. При увеличении оборотов увеличивается УОЗ и наоборот.
Chiboo
Post 25 Nov 2013, 22:22
Это было б супер !!
alex9999 wrote:Для реализации функции отсечки подачи газа т.е. отпустил педаль газа -
Для этого в секу есть концевик карбюратора, он же концевик педали газа...
Has thanked: 132 times
Post 25 Nov 2013, 22:42
а я хочу лямбду для бенза ЭМРом - гац для нищебродов :-D
Post 25 Nov 2013, 23:55
Chiboo wrote:Для этого в секу есть концевик карбюратора, он же концевик педали газа...
Полностью согласен, у меня через реле от ЭПХХ управляет клапаном на редукторе. Так что это лишнее, шаговик дольше проживёт.
alex9999 wrote:А вот это уже лишнее.
А карту предлагал, чтобы авто дохлое не было. Надо тебе авто пошустрее, сделась смесь богаче, надо вялое и экономию, то беднее, а если хочешь, как говоришь, то в карте оставил 0,45В. на всех оборотах и всё.
Насчёт дозатора по твоей ссылке и прочитал про 21 шаг. Возможно ты прав насчёт 255 шагов.
Chiboo
Post 25 Nov 2013, 23:58
dimonfish wrote:а я хочу лямбду для бенза ЭМРом - гац для нищебродов :-D
Тоже вариант -))))
А темка то уже была на старом форуме ... http://forum.diyefi.org/viewtopic.php?f ... 73c18e4ad3
Chiboo
Post 26 Nov 2013, 00:05
Согласен, есть здесь здравый смысл.....не помню, твоя схемка подключения пробегала здесь или нет ?? ткни пож. меня в нее ??
Post 26 Nov 2013, 00:07
не ну ваще 90% тем/вопросов сводится к "Стц, талантливый человечище! - сделай! шо те стоит? :)"
Chiboo
Post 26 Nov 2013, 00:15
dimonfish wrote:не ну ваще 90% тем/вопросов сводится к "Стц, талантливый человечище! - сделай! шо те стоит? :)"
Даже больше скажу, Алексей отвечал там, что сделать может -))))
