Режим прогрева.
gyl
Post 21 Nov 2013, 11:02
Режим прогрева.
Здравствуйте.Есть предложение карту уоз на хх привязать к температуре включения.К примеру до 50 градусов работает карта на хх независимо от концевика карбюратора.Либо создать карту режима прогрева.
Been thanked: 173 times
Post 21 Nov 2013, 11:30
Re: Режим прогрева.
либо воспользоваться имеющийся картой по температуре. -15 коррекции за глаза.
gyl
Post 21 Nov 2013, 11:51
Re: Режим прогрева.
На подсосе концевик не работает уоз рассчитывается из рабочей карты.На прогреве уоз от 37до47 градусов.Температура правится максимум15 г. Мне проще если была бы отдельная карта на включения.
gyl
Post 21 Nov 2013, 12:05
Re: Режим прогрева.
Вопрос не по теме.На пхх регулятор хх пытается править уоз.Мое мнение в регулятор хх нужно добавить включение по оборотам.
Post 21 Nov 2013, 14:36
Re: Режим прогрева.
gyl wrote: Мне проще если была бы отдельная карта на включения.
исходники Вам в руки ;)
Has thanked: 348 times
Been thanked: 470 times
Post 21 Nov 2013, 14:57
Re: Режим прогрева.
gyl wrote:Вопрос не по теме.На пхх регулятор хх пытается править уоз.Мое мнение в регулятор хх нужно добавить включение по оборотам.
Разве зона нечуствительности - это не одно и то же?
Попутал диапазон работы ХХ с зоной нечуствительности.
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 21 Nov 2013, 18:44
Re: Режим прогрева.
Он пытается это делать только до 1200 оборотов, дальше не пытается (пока обороты не упадут ниже 1200). Значение 1200 жестко зашито в прошивке.
