Не могу скомпилировать прошивку из исходников
yoric
Your CAR: ВАЗ 21074
Post 03 Jan 2016, 20:14
Re: Не могу скомпилировать прошивку из исходников
При попытке скомпилировать прошивку из репозитория с опцией -DFUEL_INJECT компилятором IAR получаю следующую ошибку:
  Code:
"C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 7.3/avr/bin/iccavr.exe" -
I "C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 7.3/avr/inc/dlib" -I "C
:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 7.3/avr/inc" --cpu m644 -DR
EALTIME_TABLES -DTHERMISTOR_CS -DDIAGNOSTICS -DFUEL_PUMP -DREV9_BOARD -DSM_CONTR
OL -DSTROBOSCOPE -DUART_BINARY -DDWELL_CONTROL -DVREF_5V -DBL_BAUD_RATE=57600 -D
UNI_OUTPUT -DAIRTEMP_SENS -DFUEL_INJECT -DLITTLE_ENDIAN_DATA_FORMAT -DENABLE_BIT
_DEFINITIONS -ms -e --initializers_in_flash -s9 --lock_regs 1 --eeprom_size 2048
 --dlib_config "C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 7.3/avr/li
b/dlib/dlAVR-3s-ec_mul-sf-n.h" sources/injector.c -o output/injector.r90 -lC ./o
utput --dependencies=m ./output
   IAR C/C++ Compiler V6.70.1.929 for Atmel AVR
   Copyright 1996-2015 IAR Systems AB.
   Standalone license - IAR Embedded Workbench for Atmel AVR
  static set_channels_2bnk(void)
"D:\SECU\secu_source\secu3app\sources\injector.c",171  Error[Pe260]: explicit
          type is missing ("int" assumed)
Errors: 1
Warnings: none
make: *** [output/injector.r90] Error 2
С этими же опциями компилятор GCC компилирует прошивку.
Has thanked: 1015 times
Been thanked: 1766 times
Post 03 Jan 2016, 20:55
Упущен тип возвращаемого значения (void). Исправлено.
Been thanked: 133 times
Post 03 Jan 2016, 21:00
yoric wrote:При попытке скомпилировать прошивку из репозитория с опцией -DFUEL_INJECT компилятором IAR получаю следующую ошибку:
  Code:
Errors: 1
Warnings: none
может не все необходимые пакеты для сборки в IAR положили?
