Не могу скомпилировать прошивку из исходников
Dmitrich2
Post 05 Dec 2013, 10:05
Re: Не могу скомпилировать прошивку из исходников
dimka wrote:Спасибо!
Запрограммировал))) Работает!!!! правда до сих пор так и не разобрался как сделать make clean и make :) make file подредактировал, но комп упорно не хочет выполнять команды через командную строку. Хотя прошивка собирается.
Тоже самое, если не трудно опишите как устанавливали make, все таки думаю проблема в установке, по инету ничего не нашел.
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Has thanked: 29 times
Been thanked: 75 times
Post 08 Dec 2013, 11:53
Подтверждаю, текущая версия secu3app, взятая с git'а, компилируется и запускается на 644-м. В дальнейшем буду помогать с тестированием функционала...
Кстати, как я понял, COOLINGFAN_PWM уже сидит на TIMER2 на 644-м, а на 32-м была какая-то программная имитация? Там везде код почищен в связи с этим (в ckps.c и т.д.)?
dimka
Post 08 Dec 2013, 16:51
Так и не раскрыт вопрос измениения make файла. У меня почему-то не получается заменить make. Команды make clean и make н дают результата. В чем может быть причина?
Dmitrich2
Post 08 Dec 2013, 17:22
dimka wrote:Так и не раскрыт вопрос измениения make файла. У меня почему-то не получается заменить make. Команды make clean и make н дают результата. В чем может быть причина?
Что бы не повторяться http://forum.diyefi.org/viewtopic.php?f ... 993#p36993
попробуйте загрузиться таким способом.
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1714 times
Post 08 Dec 2013, 22:29
ДА, прошивка для 644 уже заработала (я исправил несколько багов вчера и позавчера). В менеджере тоже исправил баг (исходники обновил, бинарники не обновлял) - при считывании EEPROM возникала ошибка, теперь все работает.
Нет, все осталось как в 32-й. Кардинально ничего не поменялось.
Кстати, у ATmega644A/PA есть второй UART, правда у нас эти ножки заняты.
Post 08 Dec 2013, 22:31
Это приветствуется, так как качество кода возрастет.
Post 08 Dec 2013, 22:37
Что вы конкретно хотите сделать? Поменять опции?
Дело в том, что при запуске configure.bat Makefile генерируется заново. В связи с этим если вы хотите внести изменения, то вам нужно или не запускать повторно configure.bat (после первого раза достаточно запускать только make) или вносить изменения в файлы Makefile_gcc или Makefile_iar.
dimka
Post 09 Dec 2013, 01:26
ага, понятно. Спасибо! Мне нужно было поменять опцию управления коммутатором - у меня 2х канальный стоит. Попробую разобраться.
Post 19 Dec 2013, 01:51
Попробовал скомпилировать прошивку без опции REALTIME_TABLES.
С такими опциями - -DBL_BAUD_RATE=9600 -DSECU3T -DTHERMISTOR_CS -DCOOLINGFAN_PWM -DDIAGNOSTICS -DHALL_OUTPUT -DFUEL_PUMP -DSM_CONTROL -DREV9_BOARD
выдаёт ошибки. А с опцией REALTIME_TABLES всё нормально.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 96 times
Post 19 Dec 2013, 15:02
Прошивка не собирается с любым набором опций, если нет опции REALTIME_TABLES.
Это происходит и в летнем релизе и текущая из репозитария.
