Высокий уоз на прогреве.
gyl
Post 03 Nov 2013, 17:49
Есть проблема на прогреве.Уоз 40 и более градусов.На прогреве дроссельная заслонка приоткрыта ,концевик карбюратора размыкается и прогрев проходит на рабочей карте уоз плюс поправка по температуре(подключен дтож).Подскажите решение.Езжу на бензине ваз 21093 secu-3t.
Post 03 Nov 2013, 17:55
Re: Высокий уоз на прогреве.
А поправкой по температуре это можно решить?
gyl
Post 03 Nov 2013, 17:59
Возможно если загнать поправку в глубокий минус.Нужно попробовать.СПАСИБО.
Простить уезжаю на работу.
l7398
Post 04 Nov 2013, 17:59
gyl wrote:Есть проблема на прогреве.Уоз 40 и более градусов.На прогреве дроссельная заслонка приоткрыта ,концевик карбюратора размыкается и прогрев проходит на рабочей карте уоз плюс поправка по температуре(подключен дтож).Подскажите решение.Езжу на бензине ваз 21093 secu-3t.
Лично я рабочие карты перевернул. На 1 расходе - минимальные углы, на 16 расходе - максимальные. На холостых оборотах расход 1. Если чуть нажать на газ расход будет 2. Соответственно и углы должны быть на этих расходах минимальные. При прогреве расход будет 1 - 2. Попробуй эти карты, только они под 95 бенз, или с ДД. Добавлено 27.01.2014 г. Файл удалил прошивка "сырая". Читаем дальше там развитие темы про "перевернутые" карты.
da-more
Your CAR: ВАЗ 21013
Has thanked: 11 times
Been thanked: 16 times
Post 09 Jan 2014, 19:17
Подскажи, как ты перевернул рабочие карты? Грубо говоря, поменял местами расходы? 1 на 16, 2 на 15 или как? Каждую точку переносил? Как перевернуть характеристику для классики 1,5?
Has thanked: 391 times
Been thanked: 553 times
Post 09 Jan 2014, 19:36
А для чего нужно переворачивать? :o
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
_dx
Been thanked: 12 times
Post 10 Jan 2014, 11:46
На малых наполнениях можно задрать угол. Именно поэтому на низких расходах угол относилеьно большой.
При полной же нагрузке наполнение максимально и давление в конце такта сжатия, соответственно, тоже - угол должен быть позднее. Всё это связано с тем, что чем больше давление, тем легче смесь детонирует.
Считаю, что переворачивание карты это большая ошибка, вызванная непониманием процессов в двигателе.
The truth is out there....
da-more
Your CAR: ВАЗ 21013
Post 10 Jan 2014, 22:30
Интересное дело. Долгое время боролся с троением двигателя при прогреве. Поменял все, что было можно. Грешил на клапана, которые тщательно регулировал с рейкой. А вот поставил карту, предложенную товарищем I7398 и... как бабка пошептала. Не троит вообще. Но плохо заводится, стартером кручу секунд 5, а потом еще подгазовываю полминутки, чтобы не заглохла. Хотя и для другого движка, на моем работает неплохо. Нужно кое-что подкорректировать, но не знаю что и как. Теории мало. На опытах далеко не уеду. Помогайте, братцы!
И все-таки... Тема есть, но не раскрыта полностью. Где выход?
Post 10 Jan 2014, 23:00
УОЗ на прогреве регулируется поправкой по температуре + нужно включать регулятор ХХ попозже, чтобы он не вносил свои коррективы.
Переворачивать карты не нужно! Решение точно не в перевернутых картах!
_dx
Post 10 Jan 2014, 23:06
Огласите какой именно угол у вас получается во время троения и на каких оборотах. Скорее всего слишком раннее зажигание. Сужу из того, что трамблер когда на холостых крутишь в сторону раннего и переборщиш - начинаются пропуски воспламенения...
