Компиляция прошивки
oberon2010
Been thanked: 16 times
Post 28 Oct 2013, 18:39
Компиляция прошивки
Здравствуйте!
Сделайте, кто умеет, прошивку, чтоб на каком-нибудь свободном выводе появлялся потенциал через 5 сек. после старта двигателя, реле хочу повесить для управления устройством.
Спасибо.
ps версия прошивки последняя, осеняя
Has thanked: 375 times
Been thanked: 513 times
Post 29 Oct 2013, 11:36
Re: компиляция прошивки
Можно использовать реле зажигания для этих целей и реле отключения стартера от СЕКУ.
На реле зажигания появляется напряжение после поворота ключа, а реле отключения стартера исчезает после запуска авто, вот используй эти два реле для управления реле с нормально замкнутым контактом (5-ти контактное).
Ну и ещё вариант. Вместо реле блокировки стартера, можно использовать датчик давления масла.
Если не понятно, то спрашивай.
oberon2010
Post 30 Oct 2013, 18:53
стартерное реле включается от оборотов, а мне надо по времени
