Вход для полуавтоматической настройки
Posted: 21 Sep 2018, 06:08
Суть в чем. Сейчас чтобы настраивать секу в онлайн режиме нужно произвести кучу действий.
Раздобыть ноутбук.
Соединить ноут кабелем, если нет блютуса.
Найти человека, который будет сидеть за ноутом.
Наблюдать глазами на каком расходе работает движок.
Вручную вбивать цифры.
Сохранять.
При этом держать двигатель в пределах нужной ячейки по подсказкам штурмана. т.к. смотреть и в ноут и на дорогу одновременно - чревато.
Предлагаю сделать так:
Пусть секу самостоятельно определяет какая ячейка таблицы актуальна в данный момент и в зависимости от уровня на входе корректирует ±1 градус именно этой ячейки и сохраняет по таймеру.
Причем будет достаточно лишь подключить к кнопкам один единственный провод подтянутый к 2.5В и замыкать его либо на массу либо на +5...12
Тоже самое с таблицей VE.
В результате можно будет откатывать прошивки вообще ни о чем не думая, просто клацая две кнопочки туда-сюда и наблюдать разницу практически мгновенно.
Раздобыть ноутбук.
Сохранять.
