Падение оборотов при переходе на ХХ
Has thanked: 127 times
Post 23 Feb 2014, 18:30
Re: Падение оборотов при переходе на ХХ
даже в этой табле уоз, кот к слову получил я с ОК по ДАДу (с дкз, а с индуктивной можно слегонца приподнять),в раене 2500об - 30градусов :) и до детонации в раб режиме лично у меня градусов еще 8-15 в зависимости от нормальности бенза.
Post 23 Feb 2014, 19:00
Просьба, к тем, кто выкладывает свои карты и после этого в них находит свои траблы и исправляет - делать эти исправления уже в выложеных, чтобы ошибки не повторялись другими пользователями.
А так же предлагаю авторам исправить в заложеных по умолчанию наборах карту ПХХ, а именно сделать в районе оборотов 700 - 1300 УОЗ не менее 13 градусов, чтобы в будущем эта проблема не повторялось у новых пользователей, т.к. ошибка заложена по умолчанию в картах:
21083 Стандарт
21083 Динамичная
:o короче во всех наборах карт. Видать она просто была скопирована однажды.
Вот выкладываю несколько карт ПХХ, можно проанализировать и сделать одну оптимальную и размножить в наборы:
Таврия -
ВАЗ 21067 -
ВАЗ 21083 (2111) -
А также поправить значение "Зона нечуствительности", сделать = 20 и коэффициент регулятора ХХ сделать 0,06 по умолчанию.
А также обороты для ЭПХХ сделать не усреднённое 4-х значений, а мнгновенные в файле UART.C.
Думаю, что сумарно должно исправить проблемы с провалом и тема не будет столь популярной.
Post 23 Feb 2014, 19:04
Можно, но для таврии выложи карту УОЗ ля ХХ, а не ПХХ.
Post 01 Mar 2014, 14:09
Это одно и то же. Даже по УОЗ видна закономерность, но не стали заморачиваться, сделали линейную прямую.
Просто кто называет "Принудительный ХХ", а кто ХХ. Суть не меняется и их работа связана с ЭПХХ и зависит от оборотов и состояния концевика в карбюраторных системах. Нам нужен только УОЗ в замкнутом состоянии концевика по оборотам.
Дмитрий
Has thanked: 52 times
Been thanked: 33 times
Post 23 Jul 2014, 20:25
Здравствуйте всем!
Проблема такая. При резком сбросе газа при переходе на хх уоз проседает до 16 градусов, а на картах хх и рабочих картах таких углов нет. Мой холостой уоз 20 градусов с небольшим подъёмом уоз на низких оборотах до 23 градусов. Заметил что уоз падает когда включен рхх, галачку снимаем с регулятора и уоз больше не проседает при переходе к хх. Настройки регулятора хх: коэффицент 0.06 зона не чувствительности 20.
Как можно сделать что бы в момент резкого сброса газа уоз не опускался так низко ?
Ваз 21099.
Post 23 Jul 2014, 20:32
Вроде в исходниках заложен верхний порог работы РХХ 1100 оборотов, вот его можно уменьшить до желаемых+50, тогда провал будет намного меньше.
Дмитрий
Post 23 Jul 2014, 21:11
alvikagal wrote:Вроде в исходниках заложен верхний порог работы РХХ 1100 оборотов, вот его можно уменьшить до желаемых+50, тогда провал будет намного меньше.
Это я так понимаю прошивку править нужно, в настройках менеджера этого нет ?
Ваз 21099.
Been thanked: 62 times
Post 23 Jul 2014, 21:34
Провал уоз или оборотов?
Post 23 Jul 2014, 21:37
Да, нужно исходники править.
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1715 times
Post 23 Jul 2014, 21:42
Если будет эффект, то сделаю возможность менять из менеджера.
