Падение оборотов при переходе на ХХ
Has thanked: 391 times
Been thanked: 553 times
Post 23 Feb 2014, 01:14
Re: Падение оборотов при переходе на ХХ
Зону нечуствительности для ХХ поставь не 10, а 20 - это из-за него обороты качает.
И коэф. регулятора +/-0.13
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Has thanked: 132 times
Post 23 Feb 2014, 01:23
прально.
ато и +\- 0.06 как у некоторых...
Tom
Post 23 Feb 2014, 01:24
коэф. пробовал крутить от 0,06 до 0,4, как вместе так и отдельно. Зона стоит 20. Графики не покажу сегодня. Они только в еепроме. Но там углы у всех расходов на уровне хх одинаковые.
Я так и не понял, если поставить мин. уоз 0, то коррекция по ДТОЖ и рхх не смогут убавить обороты? а ДД?
Post 23 Feb 2014, 01:29
мин уоз - это уоз через который не перейдет никогда (нижнее ограничение). и все.
а вот при больших коэф. в РХХ - иму прыти не занимать :)
шо со смесью по ШДК на ХХ при таврозаводском угле +5?
Tom
Post 23 Feb 2014, 10:57
dimonfish wrote:мин уоз - это уоз через который не перейдет никогда (нижнее ограничение). и все.
Ну, ниже 0 он и не падает никогда. Но падает ниже уоза, установленного графиком!
По ШДК не смотрел. Нету его у меня.
Post 23 Feb 2014, 12:19
Попробуй для теста уменьшить скорость изменения УОЗ. Если поможет, то нужно будет найти баланс между скоростью изменения УОЗ и коэф регулятора ХХ.
Думаю РХХ чаще загоняет УОЗ вверх для повышения оборотов при нагрузке, поэтому можно попробовать запретить ему сильно понижать УОЗ.
Если же РХХ часто понижает УОЗ то обороты ХХ установленные в карбюраторе и в секу не совпадают (в карбюраторе выше чемив менеджере)
Tom
Post 23 Feb 2014, 12:23
uzz wrote:Если же РХХ часто понижает УОЗ то обороты ХХ установленные в карбюраторе и в секу не совпадают (в карбюраторе выше чемив менеджере)
А вы не смотрели мой лог? Обороты в карбе совпадают! Я отключил все поддержания, и выставил ХХ на 850. Потом включил поддержание и целевые поставил такие же.
Post 23 Feb 2014, 13:48
Смотрел и строил графики. РХХ сильно старается. Нужно как я уже говроил пробовать уменьшать коэф регулятора ХХ и/или скорость изменения УОЗ.
Tom
Post 23 Feb 2014, 16:24
uzz wrote:Смотрел и строил графики. РХХ сильно старается. Нужно как я уже говроил пробовать уменьшать коэф регулятора ХХ и/или скорость изменения УОЗ.
Уменьшил до 0,06 и + и -. ХХ стал гораздно ровнее. Можно сказать, ровный. Но просадка оборотов все равно осталась немного. Хотя, меньше, чем была.
Post 23 Feb 2014, 17:38
Том, на первых двух страницах, а вернее 6 пост написано:
alvikagal wrote:Какой порог включения ЭПХХ у тебя в настройках?
Какой УОЗ в таблице ХХ на оборотах от включения клапана и до ХХ?
Том, ты же говорил, что у тебя есть прошивка Микаса от инжекторной, почему бы туда не заглянуть и не скопировать и редактировать под себя (я так и делал)? Инженеры не все дибилы :lol:
Посмотрел твою карту ХХ - это в ней все твои проблемы с провалом.
Почему то у всех одна и та же ошибка в этой теме, занизят УОЗ в районе ХХ и хотят, чтобы не было провала.
Вот сделай эту и будет тебе счастье:
Там ещё много интересного для себя можешь найти.
Например:
Добавочные обороты при прогреве.
Коррекция УОЗ по температуре.
Задержка измерения детонации.
