Падение оборотов при переходе на ХХ
Tom
Post 23 Feb 2014, 00:23
Re: Падение оборотов при переходе на ХХ
uzz wrote:Повысить пороги ЕПХХ пробовали?
сейчас 1900-2100. На старом было 1800-1900 и не проседало. Попробую еще понизить. Тут писали, что помогло кому то. Может правда переобогощается?
Post 23 Feb 2014, 00:36
Лучше для начала записать лог. Старое МПСЗ не вариант для сравнения, т.к. не известно как эти значения внутри прошивки обрабатывались (по усредненным оборотам или мгновенным, может были спец задержки и т.п.)
Tom
Post 23 Feb 2014, 00:39
dimonfish wrote:
Tom wrote:Дима, прочитал все! Не помогло!
логи?
А что, лог сюда нельзя выкладывать? Не получается! Запрещено администратором.
Been thanked: 173 times
Post 23 Feb 2014, 00:40
ээээээээ...... :roll:
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1399 times
Post 23 Feb 2014, 00:41
Заархивируй его (например zip).
Post 23 Feb 2014, 00:43
ну или "avi" записать и заархивировать....
ну в самом деле, шо за паника?
Tom
Post 23 Feb 2014, 00:46
Сейчас просмотрел лог, и вспомнил. Когда отключаю РХХ, просадка исчезает. Значит, дело именно в рхх!? Смотреть можно с середины примерно. Когда стрелка температуры упала на 0, это я отключил коррекцию по ДТОЖ и рхх. И вот там когда газую, видно, что не проседает. Потом, когда стрелка поднялась, включил ДТОЖ. Но без рхх. Это видно по низкому ХХ, т.к. температура выше 90. Потом ХХ поднимаются до нормы, и когда я газую уже с рхх в конце, видно, как обороты проседают.
2014.02.22_20.56.15.zip
(64.04 KiB) Downloaded 52 times
Post 23 Feb 2014, 00:52
во-во :) ответ в первых 2х страницах :) минимальный уоз=0, и в РХХ также посмареть, и наконец привести в порядок карты!!! до оборотов 1350 (ибо толку от ДАДа?)...
картинки есть ;)
Tom
Post 23 Feb 2014, 00:55
dimonfish wrote: наконец привести в порядок карты!!! до оборотов 1350 (ибо толку от ДАДа?)...
картинки есть ;)
Карты уже в порядке. Мин УОЗ 0. Да и не проседает угол до 0! в графике хх угол 8. Проседает до 5 гдето. Почему? Если запретить РХХ крутить в минус, то при перегреве будут выше нормы, как я понимаю?
Post 23 Feb 2014, 00:57
Tom wrote: Карты уже в порядке. Мин УОЗ 0.
покажи. максимальный отрицательный коэф. в РХХ?
