Падение оборотов при переходе на ХХ
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 17 Dec 2013, 15:57
Re: Падение оборотов при переходе на ХХ
Файл idlecon.c, заменить везде где встречается frequen на inst_frq
Has thanked: 348 times
Been thanked: 470 times
Post 17 Dec 2013, 18:09
Спасибо. Попробую, отпишусь.
Post 17 Dec 2013, 23:50
STC, ещё вопрос. :roll:
Интересно УОЗ формируется по текущим оборотам?
Post 18 Dec 2013, 16:44
УОЗ формируется по мгновенному значению оборотов (максимальное отставание пол оборота для 4ц,4т двигателя), но скорость изменения УОЗ может ограничиваться параметрами задающими максимальную скорость его изменения.
Post 20 Dec 2013, 14:33
STC wrote:Файл idlecon.c, заменить везде где встречается frequen на inst_frq
Заменил, всё замечательно работает - как надо, понизил пороги включения и выключения.
Добавьте эти исправления в последнюю прошивку, а то приходится менять idlecon.c файл самому.
Спасибо.
Post 20 Dec 2013, 14:56
Таки было отставание из-за усреднения?
Post 20 Dec 2013, 17:05
Да. Ранее ездил (на другой СЗ) с порогами (вкл/выкл) газ - 1350/1500, бензин - 1700/1900, контроль выполнял по цифровому тахометру, его показания совпадали с порогами включения. Газовый клапан заведён через реле к ЭПХХ и его хорошо слышно в салоне, когда включается.
Когда поставил СЕКУ, то эти пороги пришлось поднять газ - 1500/1600, бензин - 1900/2100, т.к. авто успевало глохнуть после перегазовки. Погрешность (разность между реальным и программным) включения клапана от заложеных в программе на ПХХ была разная, в зависимости от передачи.
Сейчас поставил опять пороги газ - 1350/1500, бензин - 1700/1900.
Post 20 Dec 2013, 17:15
OK, спасибо за информацию. Еще попробуй при возможности еще frequen4, это значение усредненное по 4 выборкам.
Post 20 Dec 2013, 17:19
А для чего Вы хотите усреднённое значение?
Это же опять даст немного задержку, а в программе и так применён гистерезис, который доступен пользователю в настройках.
Сейчас даже по логу посмотрю на сколько точно будет погрешность.
Поменяй frequen на inst_frq:
build_i16h(d->sens.inst_frq); // instant RPM
И файл UART.c тоже можете подправленый положить с пусковыми реальными оборотами? Менеджер нормально показывает обороты даже рабочие и стрелка не дёргается.
Post 20 Dec 2013, 17:43
За 4 значения обороты падают с 1736 до 1697, т.е. разница составляет 39 оборотов и в этот момент по реальным оборотам ЭПХХ включится, а по усреднённым насчитает 1716 оборотов и не включится ещё, а включится на 20 оборотов ниже, т.е. будет в районе 1675-1678. Эти расчёты с лога при ПХХ, при прогазовке будет значительно хуже картинка, т.к. обороты падают быстрее. При прогазовке при реальных оборотах 1459, программа насчитает 1686 и ЭПХХ включится на реальных 1459 оборотах, вместо выставленных 1700.
4 значения при прогазовке - 1924, 1753, 1609, 1459, которые брал из лога в расчёт для включения ЭПХХ при пороге 1700.
Реальные обороты для ЭПХХ лучше, т.к. применён гистерезис отключения и включения 1900-1700, поэтому ЭПХХ не будет строчить как пулемёт. ИМХО.
