Падение оборотов при переходе на ХХ
gyl
Post 26 Nov 2013, 19:07
Re: Падение оборотов при переходе на ХХ
Нужно понять обедняется или обогащается смесь при падение оборотов.В моем случае была богатая смесь при этом хх был в норме провалов при старте не было. Очень редко небольшой хлопок в глушитель при переходе на хх.Регулировка карбюратора не помогла да и замена жиклера хх на разные тоже.Вылечил выставлением нижнего порога ЭПХХ в 1500об.
Di@Zzz
Been thanked: 10 times
Post 15 Dec 2013, 09:39
Постоянно моргает ошибка "22" и лампа "ДжекиЧан" соответственно. Знаю, что есть ветка на эту тему, но что-то решил лучше здесь напишу, потому что здесь обсуждение как-то ближе к моей проблеме.
Заметил, что в основном это происходит, когда:
СИТУАЦИЯ 1: Еду, например, на на оборотах 3000-3500, не выключая передачи, сбрасываю газ и обороты падают примерно до 2000, то ошибка вобще бывает горит 1-2 секунды, если задержать педаль газа в момент срабатывания ошибки.
СИТУАЦИЯ 2: Интенсивно разгоняюсь, т.е. переключение передач происходит в районе 3500-4000 оборотах... Так в момент переключения (если не сделать этого быстро, а дождаться пока обороты упадут до ХХ), моргает лампа "ДжекиЧан" -> обороты падают как правило до примерно 500, но чаще до ноля, т.е. мотор глохнет.
СИТУАЦИЯ 3: Стоя на месте, если просто погазовать примерно на 2500 об/мин подмигивает всё та же ошибка "22"
Заказывал SECU-3T со встроенным ДАД чуть более месяца назад. Шланг ДАД подключен в коллектор как положено. На ХХ показывает 33-34 кПа, думаю из-за компрессии. Все 16 расходов включаются. Концевик подключен и работает.
Пробовал встроенные в прошивку таблицы, также правил их сам как написано в этой теме, но ничего не помогло. Вот только дело до калибровки ДАД пока не дошло, нужно знать его характеристики. Может ДАД с браком попался? А может помехи какие?
P.S. Может это как-то связано с тем, что компрессия в цилиндрах у меня всего 7-8 очков :( Хотя едет авто бодро, мне хватает :)
Has thanked: 348 times
Been thanked: 470 times
Post 15 Dec 2013, 11:29
Есть же уже исправленая прошивка с порогом 0,1В. при ПХХ., чтобы не было ошибки. Писали об этом уже и тема есть - viewtopic.php?f=11&t=196.
Напиши там какая у тебя стоит прошивка и тебе подправят или сам.
Post 15 Dec 2013, 16:43
ЭПХХ подключен к секу?
Может глохнуть при сбросе газа из-за низких порогов включения ЭПХХ.
"22" ошибка лечится прошивкой с пониженным порогом срабатывания ошибки по ДАД. В вышеуказанной теме есть прошивки. Если не подойдут пиши сделаем специально под тебя.
Post 15 Dec 2013, 17:10
Ещё УОЗ возможно маленький в карте ХХ на этих оборотах.
Я поднял УОЗ чтобы был такой же как и в рабочей карте на 1 расходе.
И сделал скорость изменения УОЗ 10 градусов.
ЭПХХ на бензине сделал 1900 - 2100.
Глохнуть перестала при перегазовке.
Такая карта была:
Скопировал эту для ХХ:
Di@Zzz
Post 15 Dec 2013, 18:09
ЭПХХ подключен, порог срабатывания пробовал немного менять на 1950-2150 (нижний-верхний соответственно), не помогло.
А прошивка просто вылечит только появление ошибки или это как-то повлияет на работу системы? А то мне пока важнее избавится от падения оборотов:-)
УОЗ на ХХ уже поднял до 10, вобщем как описано в этой теме. Что-то сильно не хочется его загибать. Потому что и так стоит коррекция по ДТОЖ и октан коррекция 5°
Post 15 Dec 2013, 18:52
Посмотри какой УОЗ при отпускании тапки после перегазовки. У меня на ноль падал и от этого глохла.
Di@Zzz
Post 15 Dec 2013, 19:18
alvikagal wrote:Посмотри какой УОЗ при отпускании тапки после перегазовки. У меня на ноль падал и от этого глохла.
"СИТУАЦИЯ 2" на этой странице мной описана. В том то и дело, что обороты падают и чаще всего в ноль, вот и глохнет :o
УОЗ в этот момент вобще уходил в минус пока не поправил карту ХХ, теперь просто стремится к нулю.
Post 15 Dec 2013, 19:35
Вот и сделай чтобы не к 0 стремился, а был 10 градусов хотя бы на оборотах 700 - 1300.
У меня тоже был около 0 при отключенных термокоррекции и поддержки ХХ. Специально отключал, чтобы выставить нормально ХХ и провалы при отпускании педали при перегазовке. Сейчас пока без них катаюсь, т.к. датчик температуры не подключен пока.
ПС.
Почему то в картах заложен маленький УОЗ на ХХ. Наверно для торможения двигателя делали, но это не правильно, для этого есть ЭПХХ, вот его и нужно использовать, чтобы тормозить двигателем, а не палить гарючку в коллекторе, прожигая выпускные клапана. ИМХО.
Di@Zzz
Post 15 Dec 2013, 19:43
Спасибо, буду пробовать. Ещё попробую пороги срабатывания ЭПХХ покрутить.
P.S. Спасибо :D
