release_27082013 не собирается новым тулчайном от ATMEL
_dx
Been thanked: 12 times
Post 17 Oct 2013, 01:17
В общем то имеем
Atmel Studio 6 (Version: 6.0.1996 - Service Pack 2)
OS Version: Microsoft Windows NT 6.1.7601 Service Pack 1
Installed Packages: AVRGCC - 3.4.1.95
AVR Toolchain 8 Bit
Version: 3.4.1.830 - GCC 4.6.2
Package GUID: a3796ad3-98fe-4e60-bd15-57100d343560
Company: Atmel
В PATH прописал путь к тулчайну
P:\_Projects\SECU-3\Firmware+Manager\secu-3_software_release_27082013\secu3app>where make
C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Studio 6.0\extensions\Atmel\AVRGCC\3.4.1.95\AVRToolchain\bin\make.exe
Т.е. всё как-бы по уму, но
1. configure M32 GCC ругается на OBJDIR.
Прошелся по makefile, заменил / на \\
там ещё кажется виндовый mkdir не понимает ключ -p и создаётся папка -p рядом с output... но это мелочи
2. make успокоился, начинает ругаться компилятор
sources\ckps.c:207:1: error: unknown type name 'prog_uint32_t'
ладно, понятно, prog_uint32_t у нас уже DEPRECATED, поэтому добавляю в makefile
-D__PROG_TYPES_COMPAT__ который включает поддержку старых типов
вроде прокатило, но
sources\ckps.c:207:1: warning: 'prog_uint32_t' is deprecated: prog_uint32_t type is deprecated. [-Wdeprecated-declarations]
sources\ckps.c:207:15: error: variable 'frq_calc_dividend' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
make.EXE: *** [.\\output\ckps.o] Ошибка 1
Конеш дальше щас разберусь, const добавлю куда надо, но просто чтобы знали, что тут такие дела со сборкой новым тулчайном.
Или старенький WINAVR это не просто так и там дальше меня новые грабли будут ждать?
The truth is out there....
_dx
Post 17 Oct 2013, 02:29
Re: release_27082013 не собирается новым тулчайном от ATMEL
const добавил, всё хорошо, но дальше такие дела
sources\diagnost.c: In function 'diagnost_process':
sources\diagnost.c:305:23: error: 'PINC_Bit5' undeclared (first use in this function)
sources\diagnost.c:305:23: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
make.EXE: *** [.\\output\diagnost.o] Ошибка 1
исправил
d->diag_inp.carb = PINC_Bit5; //in SECU-3 it is digital input
на
d->diag_inp.carb = PINC & (1 << PINC5); //in SECU-3 it is digital input
Возможно для универсальности нужно #ifdef сделать для определения компилятора....
А так то всё скомпилилось... посмотрим будет ли работать теперь )
Has thanked: 864 times
Been thanked: 1406 times
Post 17 Oct 2013, 13:47
Так как Makefile написан для UNIX, то он пользуется командами UNIX. Для этого под Windows нужно поставить Cygwin или любой другой программный пакет, который так или иначе устанавливает консоль (Например WinAVR, MSYSGit и т.д.).
Я использую GCC 4.3, 4.6 не пробовал, спасибо за информацию. Подумаю как лучше сделать.
исправил
на
Было исправлено после релиза и войдет в следующий релиз. К версии компилятора GCC отношения не имеет.
_dx
Post 17 Oct 2013, 16:38
Ну ОК. Всегда буду рад помочь отзывами или делом.
ну да, я имел ввиду не версию а сам компилятор IAR/GCC. Но раз пофиксено уже - то вопросов нет.
Post 07 Nov 2013, 17:41
Исправил ошибки связанные с prog_uint32_t. Теперь последний toolchain от Atmel и последние версии GCC компилируют без ошибок.
Осталось разобраться с Makefile, а точнее c /\\. Для Windows родной формат \, а для unix /. Но у меня вроде раньше один и тот же Makefile работал и под windows и под Linux, надо разобраться с этим.
