НЕТ ИСКРЫ НА ПРОШИВКЕ C dvell
Обсуждаем прошивки, алгоритмы работы в разных режимах (например, алгоритм работы автоподсоса).
Наборы тюнингованых прошивок МПСЗ SECU (заточенных под конкретную конфигурацию двигателя)
Has thanked: 2160 times
Been thanked: 4335 times
Contact:
Re: НЕТ ИСКРЫ НА ПРОШИВКЕ C dvell
Post by STC »
H137EE wrote:Да вы наверно правы датчик фазы (с эффектом холла) живет своей жизнью, нет четкости подставил железо сработал убрал - может сработать а может и зависнуть. Подскажите тогда вот если он в дороге сгорит то все? ведь есть машины с фазированным впрыском у них если отключить датчик фазы они искру продолжают давать, а топливо впрыскивается в аварийном режиме одновременно во все цилиндры по частям и загорается чек. Есть прошивка допустим аварийная поддерживающая 5 цилиндров и одновременный впрыск по всем форсункам без использования датчика фазы? Понятно сейчас почему машина на дизеле плохо работала. Как поменяю отпишусь.
Одновременный впрыск без ДФ будет работать, а вот одновременного зажигания не существует. Без ДФ на 5 цилиндровом двигателе зажигание не будет работать.
Kleber
Has thanked: 1 time
Post by Kleber »
Добрий вечір в Менеджері 4.7 від 26.06.2018 для Secu3i прошивка secu-3i_m644_dwell_phign_inj, не бачить ДПКВ при прокручуванні стартером на вкладці менеджера "Параметри і монітор" обороти не показуються а на вкладці діагностика видає результат як на фото.
Post Reply
Return to “Прошивки”
