НЕТ ИСКРЫ НА ПРОШИВКЕ C dvell
H137EE
Your CAR: VW T5 TDI AXD 2.5L
Post 27 May 2018, 15:10
На простых прошивках есть искра, но 5 цилиндров на них не установить. устанавливаю прошивки под 5 цилиндров с dwell искры нет. Помогите, где искать. secu-3i
Been thanked: 1919 times
Post 27 May 2018, 21:49
Re: НЕТ ИСКРЫ НА ПРОШИВКЕ C dvell
Напишите название прошивки, которую вы загружаете.
Какая конфигурация зажигания у вас? 5 раздельных катушек?
H137EE
Post 28 May 2018, 06:59
Здравствуйте.
5 Цилиндровый двигатель, бывший дизель. 5 Форсунок, 5 раздельных катушек зажигания. Программу и прошивки скачал с последнего релиза от 30.03.2018. Есть ДПКВ (60-2) и датчик холла на распред вале с одним пропилом в верхней мертвой точке (датчик фазы). Прошивки перепробовал почти все, идеально думаю подойдет secu-3i_m644_dwell_phign_inj или secu-3i_m644_dwell_phign_inj_obd_tpic, но на них нет искры. Тахометр при проворачивании стартера работает, ошибок нет. На более простых прошивках которые не поддерживают 5 цилиндров искра есть на всех 4 (если поставить 4 цил.), ставлю прошивку под 5 цил искры нет, если в этой прошивке поставить 4 цилиндра искры тоже нет.
Post 28 May 2018, 10:49
Нужно использовать прошивку secu-3i_m644_dwell_phign_inj_tpic
Может быть искра есть, просто не в тех цилиндрах бьет?
Вы в этот момент проверяли, есть ли напряжение питания на катушках?
Нет ли ошибок ДПКВ или ДФ?
H137EE
Post 28 May 2018, 11:15
Все свечи 5шт выкручены и подцеплены, искры нет ни на одной. Я согласен что может что не так подключил, но если установить например secu-3i_m644_phign_obd то искра есть на 4 цилиндрах, но на 5 цилиндров эта прошивка не переключается( в окошечке нет 5). ошибок нет, тахометр показывает около 250 оборотов когда стартером крутишь.
Post 28 May 2018, 12:10
С прошивкой secu-3i_m644_dwell_phign_inj_tpic все должно работать. Позже еще сам проверю эту прошивку и отпишусь.
По какой схеме все подключено?
H137EE
Post 28 May 2018, 12:38
Как в распиновке блока указано так и подключил, подглядывая на 1 схему включения на 4 цилиндра. Выбираю записать Flash в secu-3 из файла выбираю прошивку она закачивается, в окошечке ставлю 5 цилиндров. еще надо что нибудь сделать или искра уже должна быть?
Post 28 May 2018, 13:14
Выложи тут flash и eeprom прочитанные из блока, я позже проверю как ты все настроил.
Post 28 May 2018, 13:24
Скорее всего не ребоает вход PS или Датчик Фаз.
Зайди в окно диагностики менеджера и убедись, что состояние входа PS меняется при изменении сигнала с ДФ. Если отключить от входа PS ДФ и замыкать вход на массу, то состояние PS в окне диагностики должно меняться.
H137EE
Post 29 May 2018, 09:15
Да вы наверно правы датчик фазы (с эффектом холла) живет своей жизнью, нет четкости подставил железо сработал убрал - может сработать а может и зависнуть. Подскажите тогда вот если он в дороге сгорит то все? ведь есть машины с фазированным впрыском у них если отключить датчик фазы они искру продолжают давать, а топливо впрыскивается в аварийном режиме одновременно во все цилиндры по частям и загорается чек. Есть прошивка допустим аварийная поддерживающая 5 цилиндров и одновременный впрыск по всем форсункам без использования датчика фазы? Понятно сейчас почему машина на дизеле плохо работала. Как поменяю отпишусь.
