Алгоритм управления АКПП
Dev9tiU
Has thanked: 24 times
Been thanked: 56 times
Post 28 May 2018, 17:38
Re: Алгоритм управления АКПП
Коробка должна "знать" где и как двигается дроссель и обороты двигателя. Я предположил что нужно сделать отдельный камень посмотрев как устроена система LZID
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Been thanked: 1919 times
Post 28 May 2018, 17:43
Dev9tiU wrote:Коробка должна "знать" где и как двигается дроссель и обороты двигателя. Я предположил что нужно сделать отдельный камень посмотрев как устроена система LZID
Да, можно аналогично сделать и тоже свой менеджер написать :D Используя готовые наработки.
Your CAR: Ваз
Has thanked: 63 times
Been thanked: 124 times
Post 29 May 2018, 10:54
"система LZID" - можно по-подробнее а то гугл не-то что-то подсовывает.
Если делать на отдельном камне, то тогда и 6 ст подтянуть можно, и селекторы всевозможные..... НО. Может хотя бы для начала на универсальных выходах потренеруемся? Хотел бы остановится на акпп 4L30E. Насколько я понял из тех. документации, Задний ход и отдача тормозной ленты происходят механически (тросик от селектора таки идет). Итак по минимуму 4 входа от селектора. Выходы - Табличка с состояниями двух клапанов отвечающих за передачи была на первой страничке. тсс - блокировка гидротрансформатора. форс мотор (шим) задает давление масла табличка была преведена до этого. GPA4-GPA7 на расширителе портов вроде свободны если можно туда сигналы селектора подкинуть. Выходов хватить. Только шим откуда взять.
Ну и табличка на каких моделях использовалась эта кпп.
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Been thanked: 16 times
Post 29 May 2018, 12:09
STC wrote:Может быть. А может вобще независимым сделать.
АКПП работает в тесной связке с двигателем. Блока управления АКПП дает сигнал ECU на "не повышение" оборотов в монет переключения. Так например на VAG с АКПП 096 ECU делает запаздывание оборотов, что бы в момент переключения двигател не раскрутился и переключение прошло без удара.
Основные параметры по которым работаюи АКПП
Обороты двигателя (зачастую у АКПП свой датчик)
Обороты на выходном валу(датчик скорости, так же зачастую свой)
Темпереатура масла
Значение ДПДЗ (для опредления нагрузки)
Отталкиваться по функционалу можно от RATCU
Renault Laguna 2.0 i.e.
Your CAR: Ваз
Post 01 Jun 2018, 09:03
Ну раз все уже сделано до нас.... Наверное вопрос снимается..... :oops:
VizorSRF
Your CAR: Mustang V8 302 EFI
Post 01 Jun 2018, 09:06
Хорошая идея, прикрутить АКПП. У меня например намечается свап на МКПП из-за подготовки к переходу на СЕКУ.
АКПП AOD-E - вроде тоже несложная по управлению.
SBF302 EFI, OHV
36-1, ДПКВ, ДПРВ, ДПДЗ, МАФ, ДТОЖ, ШПЛ, Холостая искра.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 8 guests
