Датчик температуры и УОЗ
oberon2010
Been thanked: 16 times
Post 01 Oct 2013, 05:15
Здравствуйте!
Как влияет температура на УОЗ?
При увеличении температуры угол увеличивается или уменьшается?
а то едешь себе ровно температура где то под 90, собираешься на обгон, и тут стуки детонации, а просто ездишь тишина. Сдается мне, что это из за температуры. другими словами детонация плавающая какая-то!?
Has thanked: 860 times
Been thanked: 1389 times
Post 01 Oct 2013, 16:48
Re: Датчик температуры и УОЗ
УОЗ от температуры ОЖ зависит так, как прописано в таблице.
Я раньше описывал как вычисляется УОЗ:
Пуск:
УОЗ_из_пусковой_карты + Октан_корр
Холостой Ход:
УОЗ_из_карты_ХХ + Корр_из_карты_ДТОЖ + Корр_от_РХХ + Октан_корр
Рабочий режим:
УОЗ_из_рабочей_карты + Корр_из_карты_ДТОЖ + Корр_от_ДД + Октан_корр
- Если ДТОЖ отключен, то коррекция по ДТОЖ не производится
- Если ДД отключен, то коррекция по ДД не производится
- Если РХХ включен, то он начинает работать когда двигатель прогревается до заданной температуры.
- Результирующий УОЗ ограничивается сверху и снизу заданными значениями
oberon2010
Post 02 Oct 2013, 11:01
я не понял, прибавляется угол или уменьшается, от увеличения температуры?
Post 02 Oct 2013, 11:26
Зависит от числа в таблице температурная коррекция.
Это число прибавляется к УОЗ. Если в таблице отрицательное то отнимается, если положительное - прибавляется.
kolob008
Your CAR: 2121
Post 07 Feb 2016, 18:18
Доброго времени суток. Подскажите, плиз, где взять тарировку на ДТОЖ 51.3828
Has thanked: 347 times
Been thanked: 460 times
Post 07 Feb 2016, 19:22
Это резистивный? Если да, то в прошивке в последней (не помню как в релизе) точно есть таблица.
Ещё я выкладывал её тут - viewtopic.php?p=12014#p12014
и тут - viewtopic.php?p=11853#p11853
kolob008
Your CAR: 2121
Post 07 Feb 2016, 20:50
Спасибо за инфу! Я так и не понял ваз это или газ.... Не знаю также резистивный он или нет....
