Поддержка 4-х такт. 2-х цил., шатунные шейки под углом 180°
Has thanked: 37 times
Been thanked: 213 times
Post 02 Dec 2013, 16:18
Re: Поддержка 4-х такт. 2-х цил., шатунные шейки под углом 1
для упрощения реализации зажигания на таком моторе. несжатую смесь поджечь искрой врядли получится. я довольно плотно когда то ковырялся с мотором yamaha xtz750, насколько помню там такая же схкма, т.е. 1 поршень идет вверх, второй - вниз и одна катушка на две свечи.
Has thanked: 978 times
Been thanked: 1643 times
Post 02 Dec 2013, 16:27
Тогда интересно. Это действительно может упростить реализацию.
Post 02 Dec 2013, 16:53
с ямахой ошибся, там оба поршня синхронно движутся.
поглядел навскидку suzuki gs500, с завода вообще два датчика стоит. в гс500 точно пошни движутся один вверх другой вниз.
еще мысль по разделению номера цилиндра, с ДХ можно различать цилиндры по появлению или спаду сигнала, если шторку сделать 180 градусов.
Post 25 Feb 2014, 18:55
по моему, алгоритм не должен сильно отличатся, у харли тоже неравномерность вспышек по рабочему циклу viewtopic.php?f=6&t=249
текущая реализация расчета угла через шкивы 60-2 36-1 итд позволяет задать разные нулевые углы для 1 и 2 выхода на комутатор?
Post 25 Feb 2014, 18:59
Нет.
Post 25 Feb 2014, 19:09
кумыч, В первом посте этой темы я предложил следующий вариант:
2 катушки и 36-1. Каждая катушка искрит 1 раз за оборот. Подойдет такой вариант?
Post 26 Feb 2014, 12:18
для паралельных твинов - понял.
а что до возможности задать угол между вспышками отличающийстя от 180 градусов по коленвалу - было бы неплохо для всяческих V-моторов.
Post 26 Feb 2014, 15:56
Думаю можно и так. Но, нужно смотреть исходники и думать.
Waiting
Your CAR: 1102, мемз 2457
Post 28 Feb 2016, 00:30
Я в этом даже ещё и не навечек, пока хочу собрать secu-3T для таврии, но для меня интересна эта тема, есть у меня ИЖ-Ю 4 и в будущем планирую уже установить и на него МПСЗ.
Мои соображение в установке 2 ДПКВ, но при этом нужно дорабатывать "железо"(можно обвязку собрать на отдельной плате) и прошивку.
Или дорабатывать прошивку (я так понимаю через каждые 360 градусов программа делает обнуление и начинает счет заново?, если так, то "научить" считать (что она и так делает) зубья, сделать возможность задавать параметры ВМТ цилиндров по зубьям, а также сброс счета относительно ххх зубьев, а начинать отчет от пропущенных зубьев или ДНО. Во общем как то за мудрено я написал и много.
Есть 3 вариант использовать ДПКВ и ДФ, что само собой должны быть программно связаны между собой, а там .... . :?
