Выход для управления нагревателем коллектора
Нужно ли вам у правление нагревателем коллектора?
Да.
8
40%
Нет.
12
60%
Total votes : 20
e-gor
Your CAR: audi coupe,2.0,16V
Has thanked: 7 times
Post 24 Sep 2013, 16:02
Ставлю новый двигатель, а у него во впускном колекторе есть электронагреватель для подогрева смеси, пока температура ОЖ не достигнет 65 град. Возможно сделать выход для управлением реле электронагревателя?
Has thanked: 972 times
Been thanked: 1636 times
Post 24 Sep 2013, 17:06
Re: Выход для управления нагревателем колектора
Возможно. Еще как вариант можно просто спаять простую схему на компараторе с небольшим гистерезисом.
Oberon2010 как-то просил сделать похожую функцию. На вкладку "Температура" добавить возможность задавать порог, при превышении температуры буде включаться специально переназначенный выход. На выбранный выход можно повесить лампочку или звуковой излучатель. Таким образом получим индикацию перегрева двигателя.
Это одно и тоже.
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Been thanked: 15 times
Post 24 Sep 2013, 23:10
STC wrote:Возможно. Еще как вариант можно просто спаять простую схему на компараторе с небольшим гистерезисом.
Компаратор с гистерезисом потребует установки дополнительного датчика в карбюратор. Имел опыт на автомобиле ауди 80 при замене статного карбюратора на карбюратор ДААЗ 21083 (ввиду того что восстановить штатную электронику карбюратора было не рационально и дорого) установили термореле на 45 градусов вместо одного из датчиков штатной системы управления карбюратором. Датчик находится на корпусе термостата. После установки термореле и коммутации подогрева занялись подключением блока ЭППХ, который оказался бракованным и различные проверки что же наработает тянулись минут 20. За это время на заглушенном двигателе, но включенном зажигании подогрев в коллекторе нагрелся до такой степени, что начал идти дым (видимо масло либо просто грязь внутри коллектора). Поэтому на МК был создан аналог блока ЭППХ но с дополнительной функцией управления подогревом: если в течении 10 минут (штатно подогрев работал 25 минут + термореле на карбюраторе, но оно было сгоревшее и на какую температура рассчитано не известно) не было ни одного импульса зажигания, то отключаем подогрев. Иначе чревато пожаром. До переделок «мастера» закоротили штатное реле и машина всегда ездила с подогревом. На трассе еще норма, но в городе с салоне стаял жуткий запах бензина, он в карбюраторе наверное кипел. Просто везло что ничего не загорелось.
Renault Laguna 2.0 i.e.
Post 25 Sep 2013, 12:49
Re: Выход для управления нагревателем коллектора
Ну хорошо, тогда можно сделать привязку к оборотам двигателя. Опишите на словах желаемый алгоритм и я запланирую эту функцию на следующий релизиз ПО.
e-gor
Post 25 Sep 2013, 23:42
Я думаю алгоритм такой: Завелась ( появились холостые обороты, чтобы не нагружать акумулятор лишней нагрузкой при заводке) , температура ОЖ ниже 65 градусов - включился подогрев, температура поднялась до 65 грд.и мотор работает - отключился подогрев, зажигание выкл - отключен подогрев. Типа того.
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Post 26 Sep 2013, 10:44
Подогретый коллектор очень помогает при запуске. Алгоритм такой наверное будет лучше:
1) При включении зажигания включается подогрев. Подогрев включен в течении времени Х (10 мин например), далее при отсутствии вращения КВ подогрев отключаем.
2) При прокручивании коленвала подогрев отключается
3) После запуска двигателя (например, синхронизировать с переходом с пусковой карты на рабочие) подогрев включается
4) При достижении температуры Y (65C ) подогрев отключается.
На мой взгляд это будет оптимально, так как во время прокручивания стартером снимаем нагрузку в виде подогрева, а так же создаем защиту от возгорания.
PS: ауди о которой я писал выше, в особые морозы не эксплуатировал, но при -10С обычно включал зажигание выжидал 4-5 минут и заводил. Запуск всегда был легкий, но если не подогреть коллектор запуск был затруднен даже с «подсосом». Человек, который эксплуатирует сейчас, говорит и в -23C заводил без проблем.
Post 26 Sep 2013, 11:34
Спасибо!
Post 07 Nov 2013, 17:14
Я кстати добавил поддержку подогрева коллектара в последнюю версию прошивки и менеджера (еще месяц назад), но работоспособность не проверел из-за нехватки времени. Думал проверю и напишу, но проверить пока не получается и лучше все таки напишу :-)
e-gor
Post 11 Dec 2013, 23:45
Можно по-подробней,( заканчиваю сборку автомобиля, проводка для "секи" заложена) что нужно чтобы управлять подогревом? С силовой частью разберусь, интересует: как прошить, где взять прошивку, какой выход использовать и как его переназначить(если это необходимо)???
Заранее благодарен!
Post 12 Dec 2013, 02:02
Данная функция еще не тестировалась.
Прошивку брать из репозитория (так как пока еще не вышел релиз). Компилировать с опцией INTK_HEATING
В менеджере один из выходов переназначить как INTK_HEAT.
Users browsing this forum: bekbergen and 5 guests
