SECU-3 как вариатор УОЗ
Been thanked: 1905 times
Post 16 May 2013, 22:24
Думаю что в будущем можно будет сделать версию прошивки, которая будет вместо выдачи импульсов зажигания повторять сигнал ДПКВ (сдвинутый на значение УОЗ). Получится Вариатор УОЗ. Это расширит область применения проекта.
Переделывается всего 1 файл - ckps.c.
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Been thanked: 16 times
Post 16 May 2013, 23:35
Re: SECU-3 как вариатор УОЗ
Это будет актуально для тех, кто эксплуатирует авто с ГБО. Но не желает либо не может вмешаться в работу штатного контролера впрыска.
Renault Laguna 2.0 i.e.
power
Post 21 Sep 2013, 18:53
STC wrote:Думаю что в будущем можно будет сделать версию прошивки, которая будет вместо выдачи импульсов зажигания повторять сигнал ДПКВ (сдвинутый на значение УОЗ). Получится Вариатор УОЗ. Это расширит область применения проекта.
Это очень полезная доработка :)
Заправляя бензин на разных заправка (а иногда даже на одной и той же) стало понятно, что "подкручивать" зажигание трамблером не наш путь.
Вспомнил, что товарищ когда-то на 2101 собирал схему Вычугжанина и решил посмотреть, что сейчас собирают, ведь элементная база поменялась.
Собственно говоря Вашу разработку я нашел благодаря поиску интересных решений вариатора УОЗ.
Но регулируя поворотом трамблера получается, что эффективно работает только на малых и средних или на больших, добиться нормальной работы во всем диапазоне проблематично ...
Мне только не совсем понятно,
ручной подстройки начальной коррекции под бензин нет, получается УОЗ можно изменить только через менеджер?
Достаточно ли 2 вариантов под бензин (92 и 95), ведь сейчас, похоже, марка бензина чисто условное число :)?
ЗЫ
Спасибо, вам за открытый проект!
Как говорят на Украине: "Хай щастить"!
Post 21 Sep 2013, 22:47
В большинстве случаев достаточно. Если есть риск заправиться откровенной бодягой, то не помешает датчик детонации, который позволит защитить двигатель от разрушающего действия детонации.
Вручную изменять УОЗ можно не только через менеджер, а например
- через телефон с ANDROID и блютузом встроенным в SECU
- или подключив переменный резистор вместо входа ДТОЖ, тогда можно крутя ручку потенциометра делать октан коррекцию (тогда конечно же коррекции УОЗ по температуре не будет)
- или через БК от Dmitrich2 http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=40
Так поэтому и нужно ставить SECU чтобы все эти недостатки убрать
power
Post 22 Sep 2013, 06:38
uzz wrote:Вручную изменять УОЗ можно не только через менеджер, а например
Спасибо, а в каких пределах можно регулировать переменным резистором?
Post 22 Sep 2013, 10:15
От -15 до +25 градусов.
Можно сделать больше, но думаю этого достаточно с запасом.
