Инициализация МК, задержка перед пуском.
mesfet
Your CAR: mercedes w123
Post 25 Nov 2017, 23:19
Re: Инициализация МК, задержка перед пуском.
так то да! Но чет при малейшей ошибке, особенно на скорости, обсираться от бипера!!!! нне не не, в рот мне ноги!
mercedes w123, двиг. m123.920, катушки 2х выводные, холостая искра, ДД, ДПКВ, ДТОЖ - в прошлом. Теперь m104.980
Been thanked: 387 times
Post 25 Nov 2017, 23:24
:lol: Через универсальные выходы выведи первое условие состояние СЕ , второе таймер или обороты к примеру.
Been thanked: 1901 times
Post 25 Nov 2017, 23:26
Звуковой сигнал можно включать через универсальный выход.
А вообще, уберешь галочку "проверять целостность прошивки" и инициализация будет происходить мгновенно.
mesfet
Post 25 Nov 2017, 23:31
STC wrote:Звуковой сигнал можно включать через универсальный выход.
А в случае повреждения упорно думать где кошка зарыта! Да и сижу я пока на прошивке 4.6
Has thanked: 398 times
Post 26 Nov 2017, 03:12
С декабря 2013 года катаюсь на SECU и ни разу флеш не слетала, еепром слетал и было неприятно.
Если стремно ездить, то запасной блок нужно иметь или на шнурке дотянут.
Dev9tiU
Has thanked: 24 times
Been thanked: 56 times
Post 26 Nov 2017, 03:53
А блокировка стартера разве не отпускает по завершению всех программных инициализаций?
можно же придумать галку "разблокировать стартер по завершению инициализации РХХ (РДВ)"
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Post 26 Nov 2017, 04:09
Вот это идея :idea: . Нужно будет сделать. Спасибо.
Dev9tiU
Post 26 Nov 2017, 04:23
wunder wrote:У меня к примеру ни разу не портился эпром, во первых : Нужно увеличить ёмкость по питанию , после ss14. А во вторых не использовать голые выхода BL ,DE. У меня развязка через транзисторы. Даже при использовании этих голых выходов на драйвер шагового , не однократно у всех были проблемы с порчей эпрома.
а можно поподробнее? ссылочку там или схемку
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 100 times
Post 27 Nov 2017, 19:21
mesfet wrote:Обычный бипер с материнки думаю подойдет.
Нет не подойдет.
Биппер устанавливаюли только в консольных мониторах ЕС (Минск) и СМ (Киев) вычислительных машинах.
На материнках устанавливают без генератора, и на них нежно подавать звук.
Samtorr
Your CAR: Golf II 1.3i
Has thanked: 11 times
Been thanked: 110 times
Post 01 Dec 2017, 23:56
alvikagal wrote: еепром слетал и было неприятно.
Фьюз BODEN установлен? И BODLEVEL на 4.5в... На Secu не пробовал еще, но в функциональном преобразователе на АВР, слет еепром исчез как класс, хотя до этого слетало регулярно.
Users browsing this forum: Igor Khrol and 4 guests
