Инициализация МК, задержка перед пуском.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 100 times
Post 22 Nov 2017, 09:53
Re: Инициализация МК, задержка перед пуском.
Eeprom проверять нужно, и если там сбой то тогда проверить и CRC флеша.
А всегда по биту выключателю проверять/не проверять.
Has thanked: 398 times
Post 22 Nov 2017, 10:13
Согласен. Мне например еепром не нужен и соответственно его и проверять не нужно. Поэтому и прошу сделать этот бит во флеши. Порча еепром более вероятна, чем порча флеши, поэтому важные настройки лучше хранить во флеши, в том числе установка разных битов: настройки из флеши; проверка CRC, короче - настройка безопасности и т.п.
Post 22 Nov 2017, 11:15
wunder wrote:.На контролерах которые типа 3го поколения гбо на гд ,частота порядка 200 герц.
В Аутронике, что у меня раньше был, частота менялась, по умолчанию она низкая, а когда заходишь в сервисное меню (оно не доступно пользователю), там можно было поменять частоту шага, по умолчанию значение 3,333 (чего не знаю), но максимально 8,000 и скорость при этом была больше. Может это делитель таймера для шага был. Кварц 8МГц, можно предположить что:
8,000/3,333=2,4мсек/полупериод, а значит шаг 4,8мсек=208Гц.
8,000/8,000=1мсек/полупериод, а значит шаг 2мсек=500Гц.
Похоже на правду.
Been thanked: 1898 times
Post 22 Nov 2017, 13:37
Могу на вкладку Безопасность в резервных параметрах добавить галочку: проверять целостность прошивки.
По поводу частоты ШД. Сделать ее более 300Гц, пока нет возможности.
Frolov
Your CAR: Disco 1 3.9
Post 22 Nov 2017, 13:38
STC wrote:Могу на вкладку Безопасность в резервных параметрах добавить галочку: проверять целостность прошивки.
Было бы шикарно.
Post 22 Nov 2017, 15:36
Все, сделал галочку (вкладка Данные прошики, резервные параметры, Безопасность). Теперь проверку CRC прошивки можно отключить и время инициализации прошивки будет около 50 мс.
Вопрос закрыт. Изменения войдут в ближайший тестовый релиз.
Post 22 Nov 2017, 15:40
Спасибо.
Been thanked: 387 times
Post 25 Nov 2017, 20:58
STC wrote: ближайший тестовый релиз.
Когда ожидать то его? :?:
mesfet
Your CAR: mercedes w123
Post 25 Nov 2017, 22:25
А вот если такая хотелка. При включении зажигания, как на тех же вазах, звуковой сигнал инициализации. Обычный бипер с материнки думаю подойдет. Но по крайней мере будет понятно когда сека инициализировалась и можно заводить машину
mercedes w123, двиг. m123.920, катушки 2х выводные, холостая искра, ДД, ДПКВ, ДТОЖ - в прошлом. Теперь m104.980
Post 25 Nov 2017, 22:51
подключи его к СЕ :D
