Инициализация МК, задержка перед пуском.
Has thanked: 375 times
Been thanked: 513 times
Post 21 Nov 2017, 13:15
Оффтоп:
Вопрос с порчей EEPROM решен установкой галочки во вкладке Безопасность, берём значения из флеш.
Теперь по теме:
Теперь хочу предложить обсудить инициализацию МК перед пуском.
Чтобы завести авто нужно подать питание на SECU и дождаться инициализация ВЗ, ГД, а это около 2 секунд при максимальной частоте. Ещё есть инициализация самого МК, которая проходит после проверки перемычек BL DE и это тоже время около секунды.
1. Можно ли на свой страх и риск отключить бутлоадер с помощью фьюзов, и сколько времени можно от этого выиграть?
2. Можно ли увеличить частоту шагов для шаговых двигателей хотя бы вдвое во время инициализации ВЗ и ГД?
Готов поэкспериментировать.
Frolov
Your CAR: Disco 1 3.9
Post 21 Nov 2017, 13:20
Re: Инициализация МК, задержка перед пуском.
Хороший вопрос. Но это лишит нас шансов на подключение менеджера для получения текущих данных.
Post 21 Nov 2017, 13:36
Нет, это лишит возможности перепрошивки менеджером. Данные будут передаваться как и раньше.
Если к примеру уже все настроено и менять ничего не нужно, то меняем фьюзы, данные берём из флеш.
Frolov
Post 21 Nov 2017, 13:43
alvikagal wrote:Нет, это лишит возможности перепрошивки менеджером. Данные будут передаваться как и раньше.
Тогда вообще шикарно.
Post 21 Nov 2017, 13:59
Я предлагаю разделить прошивку:
Пользовательская - нет прав настроек, настройки из флеш, перепрошить нельзя из менеджера;
Инженерная - настройки из еепром.
Has thanked: 61 times
Been thanked: 299 times
Post 21 Nov 2017, 16:59
Ну ты и дал ... Какой смысл увеличивать частоту до 600 герц?! На такой частоте шаговый не инициализируется , а пропищит не сделав ни шагу. Если и сделает то спропуском практически всех шагов. 1, 2 секунды мало сыграет роли .
Post 21 Nov 2017, 17:00
Я поставил в драйвере полушаг.
Post 21 Nov 2017, 17:05
У меня к примеру ни разу не портился эпром, во первых : Нужно увеличить ёмкость по питанию , после ss14. А во вторых не использовать голые выхода BL ,DE. У меня развязка через транзисторы. Даже при использовании этих голых выходов на драйвер шагового , не однократно у всех были проблемы с порчей эпрома.
Post 21 Nov 2017, 17:09
alvikagal wrote:Я поставил в драйвере полушаг.
Ну на полушаге увеличивается крутящий момент , а время инициализации выходит тоже, если частоту удвоить.
Frolov
Post 21 Nov 2017, 18:31
Мне эта тема интересна именно ускорением загрузки контроллера. Реально так ускорить ее?
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 3 guests
