Поддержка Alpha-N
Been thanked: 1921 times
Post 06 Jan 2018, 01:35
Re: Поддержка Alpha-N
Я сейчас веду речь про то, как сделать режим ДАД+ДПДЗ с использованием одной таблицы.
Been thanked: 402 times
Post 06 Jan 2018, 01:45
с использованием одной таблицы вряд ли что-то толковое получится. Вот я предложил именно дад+дпдз.
Post 06 Jan 2018, 02:02
по простенькому так это табл с коэффициентом по обогащению от оборотов и переключение на этот табл по табл точке переключения по дпдз :)
Has thanked: 401 times
Been thanked: 568 times
Post 06 Jan 2018, 08:22
Я теж за додаткову таблицю VE/ДПДЗ. Переходити на неї після точки перемикання. Відкатка цієї таблиці дасть кращий результат, ніж формули або 2D таблиця з коефіцієнтами по обертам. Діапазон 3D таблиці перекриває всі крапки режиму ДПДЗ/оберти при атмосферному тиску.
Якщо це буде надув, то тоді цю ж таблицю можна використовувати для турбонадува, просто додати ще один режим ДАД+Турбо, а таблицю "точка перемикання ДПДЗ" при цьому вже не використовувати, а додати поріг ДАД для перемикання на другу карту VE.
Найскладніше це налаштування системи і її потрібно зробити якомога легше за допомогою авто налаштування таблиць.
Ще б статистику точки перемикання якось збирати по атмосферному тиску, щоб і цей момент налаштування полегшити. Хоча б аналізувати записаний лог і фільтрувати положення ДПДЗ при ДАД 95-100кПа в діапазоні обертів 600-7500 і будувати таблицю з мінімальних і максимальних значень, щоб користувач сам міг вибрати діапазон ДАД і обертів.
Це на майбутнє побажання.
Post 06 Jan 2018, 13:15
Короче, решено делать так:
Делим ось нагрузки пополам - 8 расходов для SD, 8 расходов длья AN. Можно поделить и в другой пропорции.
Если ДПДЗ ниже точки переключения и давление ниже 100 кПа, то используется нижняя часть таблицы (Speed-Density). Если ДПДЗ выше точки переключения и давление выше 100кПа, то используется верхняя часть таблицы (Alpha-N). Если поделить пополам, то:
0...7 расходы для SD, 0-му расходу соответствует 0 кПа, 7 расходу соответствует 100кПа
8...15 расходы для AN, 8-му расходу соответствует ДПДЗ в точке переключения, 15 расходу соответствует ДПДЗ=100%.
Давление можно взять и меньше 100кПа, например 90.
Post 06 Jan 2018, 14:19
то есть теперь будет 8 расходов по дад и 8 по дпдз? точку переключения нужно явно не на 100кПа делать , а чуть меньше .
Post 06 Jan 2018, 14:22
Интересно а кто то использует табл обогащения по оборотам? Я считаю она лишняя и всё пока что лезет в таблицу ve.
Post 06 Jan 2018, 14:31
можно из этой таблицы сделать . По точке переключения просто подключать обогащение из этой табл , только точек по оборотам добавить.
Post 06 Jan 2018, 14:41
wunder wrote:то есть теперь будет 8 расходов по дад и 8 по дпдз? точку переключения нужно явно не на 100кПа делать , а чуть меньше .
Я сделаю привязку к текущему атмосмерному давлению, например 90% от атмосферного давления.
Post 06 Jan 2018, 14:45
95%-97% так как при 90% будет фактически выпадать последний расход из дад.
