Поддержка Alpha-N
Has thanked: 61 times
Been thanked: 299 times
Post 28 Oct 2017, 14:10
Re: Поддержка Alpha-N
Согласен с alvikagal.
Has thanked: 971 times
Been thanked: 1628 times
Post 28 Oct 2017, 18:35
Интересно понять почему переключаются по ДПДЗ, а не по ДАД.
Предполагаю, главная причина заключается в чистоте/стабильности сигнала с ДПДЗ, чего не скажешь про ДАД. Особено критично для 1-2 цилиндровых ДВС. Зачем нам ложные переключения.
Еще одна причина, возможно, кроется в причинно-следственных связях ДПДЗ-ДАД, время реакции.
Has thanked: 375 times
Been thanked: 513 times
Post 28 Oct 2017, 18:46
Может и да, может и нет. Резистивный ДПДЗ ещё те сигналы выдаёт, когда поработает.
Has thanked: 325 times
Been thanked: 165 times
Post 28 Oct 2017, 19:51
Возможно потому что крайние показания дад ближе к атмосферному на большём дроселе зависят в прямом смысле слова от погоды, а так по дпдз при заданном положении дроселя гарантированно перейдёт в режим по дпдз. Я сталкивался с такими дад которые уже не реагировали на на дросель после 90% а ведь оставшиеся 10% дроселя в таких режимах очень ответственны, в этом месте нужна коррекция но дад не способен её обеспечить, и при таком роскладе лучше иметь даже самую грубую коррецию чем вовсе никакой
Post 28 Oct 2017, 20:26
Вопрос стоит в том какой вариант использовать, например из тех, что Кумыч описал?
И как настраивать этот огород потом? И второй вопрос важнее первого.
Я вторую таблицу VE давно просил Алексея сделать и переключаться по порогу ДПДЗ, так удобнее для карбюратора с двумя ДЗ.
Можно и по дросселю таблицу переключения сделать на вторую карту или набор карт, я не против, мне так даже лучше. Нужна будет программа, которая проанализирует лог и выдаст таблицу. Я делал в Экселе фильтр.
Post 29 Oct 2017, 15:29
STC wrote:Еще встречал один вариант реализации, когда используется одна дополнительная 3D таблица от (TPS, RPM). TPS пропускается через эту таблицу (значение давления как бы моделируется по TPS и RPM), а затем смешивается с реальным значением MAP в заданной пропорции. Результат определяет значения на оси нагрузки во всех 3D таблицах. В MS видел такую таблицу размером 6x6.
В более сложной реализации кроме таблицы моделирующей MAP (назовем ее ProgMAP) используется еще таблица весовых коэффициентов(%) от (TPS, RPM), назовем ее TPSMAPwgt. Значение по оси нагрузки тогда вычисляется по следующей формуле:
load = TPSMAPwgt * ProgMAP + (100% - TPSMAPwgt) × MAP;
или
load = TPSMAPwgt(TPS,RPM) * ProgMAP(TPS,RPM) + (100% - TPSMAPwgt(TPS,RPM)) × MAP;
Как по мне этот вариант более подходящий под реализацию.
Post 13 Dec 2017, 19:35
Уже почти сделал Alpha-N, но возникла дилемма, которая связана с учетом плотности воздуха. В Speed-density плотность воздуха учитывается в формуле идеального газа. но в случае с Alpha-N этой формулы уже нет. Тут или делать 2D таблицу для коррекции времени впрыска в зависимости от температуры воздуха, или просто умножать на 293.15/At, где At - температура воздуха в Кельвинах. 293.15 - температура при нормальных условиях. По идее, при умножении смысл должен быть такой же как в формуле идеального газа. Если я не прав, то поправьте меня.
Post 14 Dec 2017, 10:31
И все сразу притихли :lol: , как релиз так подавай :D
Post 14 Dec 2017, 10:32
Я за 2D Табл .
Post 14 Dec 2017, 12:42
Да, ДТВ лучше учитывать.
