Поддержка Alpha-N
Has thanked: 1014 times
Been thanked: 1766 times
Post 19 Oct 2017, 22:47
Re: Поддержка Alpha-N
Faza_888 wrote:Надо просто за нулевую коррекцию принять 1.00
Да, как вариант можно, но это для таблицы VE, а для AFR придется разрядность ячейки увеличивать. Да, и что для AFR за точку 0 принимать? :-)
Has thanked: 386 times
Been thanked: 539 times
Post 19 Oct 2017, 22:59
AFR наверное достаточно считать средним значением по двум значениям из двух таблиц AFR_ДАД + AFR_ДПДЗ / 2.
Или вторая таблица может быть коэффициент AFR по ДПДЗ от 0,1 до 2,0. Хотя это большие пороги, достаточно будет 0,8 - 1,2.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Post 20 Oct 2017, 01:27
Я вот еще подумал. А ведь получается после сложения двух таблиц фактически одна таблица.
Может тогда сразу сделать одну таблицу наполнения, но с переключением по порогу? Порог будет задаваться двухмерной таблицей, по горизонтальной оси обороты, по вертикальной ДПДЗ. Получится как бы до определенных значений на оси нагрузки будет ДАД работать, а после уже ДПДЗ.
Может быть настраивать будет сложнее...
Has thanked: 39 times
Been thanked: 213 times
Post 20 Oct 2017, 11:58
wunder, я не только по СЕКУ мысли мыслю. мегасквирт может делать замер давления на определенном диапазоне угла поворота коленвала например. скажем с 80 до 120 градусов после ВМТ на такте впуска. остальное его не будет колыхать никак. и с дросселем, получается что 100кпа гарантированы на 30-35% открытия. плюс стоковые мозги от тех мотоциклов что я немножк ковырял, считают примерно так же. имеется две таблицы ДАД и ДПДЗ. и порог, по ДПДЗ на котором отставить ДАД и брать ДПДЗ.
Post 20 Oct 2017, 12:09
STC wrote:Я вот еще подумал. А ведь получается после сложения двух таблиц фактически одна таблица.
вот тут я не понял, а что куда переключать если таблица одна?) если с отрицателными значениями проблемно, то тогда множить значенния. или это тяжело процессору будет?
Post 20 Oct 2017, 12:24
Я почему про одну таблицу написал. VE все равно народ будет настраивать через автонастройку (собираюсь в ближайшем будущем добавить в SECU-3 Manager). А для автонастройки все равно одна или две таблицы и все равно какая точка переключения дад-дпдз. Может не так гибко и меньше точность будет, но с одной таблицей проще иметь дело. Подозреваю, что даже просто с уже настроенной таблицей VE чисто по ДАД после переключения на дад+дпдз будет эффект, так как грубо говоря поведение дпдз похоже на дад, только без учета оборотов.
Post 20 Oct 2017, 12:38
Идея в том, чтобы на ось нагрузки накладывались одновременно дад и дпдз, иначе говоря две оси нагрузки одновременно. До точки переключения работает ось дад, после - ось дпдз. Соответственно, значения наполнения, которые лежат на графике выше точки переключения уже привязаны только к дпдз (ну а те что ниже - только к дад).
Даже после переключения на дпдз его значения отталкиваются от speed-density, просто от 90 кПА и или от 100. Дад после определенного положения дросселя перестает реагировать, но ведь наполнение с ростом открытия продолжает возрастать... и дпдз продолжает этот "тренд".
Перемножить как и сложить не проблема.
Post 20 Oct 2017, 13:06
если множить не проблема - тогда думаю надо все же 2 таблицы, использовать одновременно и множить значения. так оно гибче и проще по моему, чем ловить нужный порог по ДПДЗ.
Post 20 Oct 2017, 13:30
кумыч wrote:если множить не проблема - тогда думаю надо все же 2 таблицы, использовать одновременно и множить значения. так оно гибче и проще по моему, чем ловить нужный порог по ДПДЗ.
Если перемножать, тогда все вторичные таблицы должны содержать только коэффициенты, а не реальный УОЗ, фазу впрыска или AFR. VE и так уже является коэффициентом.
Has thanked: 68 times
Been thanked: 336 times
Post 20 Oct 2017, 13:38
тут немного инфы http://www.proalbea.ru/remont2-8.html
