Поддержка Alpha-N
Has thanked: 1015 times
Been thanked: 1766 times
Post 19 Oct 2017, 13:51
Re: Поддержка Alpha-N
Вижу еще одни плюс в варианте с "двойными" таблицами - не нужно для каждой отдельной таблицы выбирать способ определения нагрузки. Достаточно выбрать смешанный режим, а в нужных таблицах заполнить значения или поставить нули. То есть достаточно одной настройки - способ определения нагрузки с тремя вариантами: ДАД, ДПДЗ, ДАД+ДПДЗ.
Has thanked: 39 times
Been thanked: 213 times
Post 19 Oct 2017, 14:03
вот да. я тоже вижу в этом плюс. можно даже по по умолчанию включить ДАД+ДПДЗ.
а вот с использованием тех таблиц что есть - наверное не стОит. приведет к ощутимой путанице, что куда крутить)
Post 19 Oct 2017, 14:31
А сам процесс настройки можно разделить на два эпапа? Например сначала Speed-Density, а потом Alpha-N (ну или наоборот).
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 49 times
Post 19 Oct 2017, 14:38
STC wrote:
мне кажется проще всего сделать две одновременно работающих таблицы. скажем VE-MAP VE-TPS значения которых будут складыватся, давая итоговое наполнение максимоально универсальный метод. и для УОЗ такую же пару таблиц.
Мне тоже так кажется.
И я такого же мнения. Считаю наилучшим вариантом.
Post 19 Oct 2017, 14:54
кумыч wrote:а вот с использованием тех таблиц что есть - наверное не стОит. приведет к ощутимой путанице, что куда крутить)
Ну как бы да, но мне кажется если в каждом наборе таблиц появится еще по 4 шт 3D таблицы, то народ тоже вопить начнет :) Результат примерно одинаков :lol: .
Has thanked: 386 times
Been thanked: 539 times
Post 19 Oct 2017, 15:35
кумыч wrote:и универсальный вариант, без переключений тудасюда - одновременно работающих две таблицы. по дросселю и по ДАД. значения в них складываются. если вся таблица по дросселю нулевая - то все работает по ДАД, и наоборот соответсвенно.
Мне тоже этот вариант кажется простым для настройки и более гибким.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Post 19 Oct 2017, 15:53
то что добавятся - то легче чем путаница с переключаемыми таблицами. ведь можно не трогать вторичную таблицу. просто нулями заполнить и все. кстати, надо чтобы по умолчанию так и было. и вторичную таблицу надо с возможностью отрицательных значений, т.к. она по сути корректирующая будет.
Post 19 Oct 2017, 17:42
А вот с отрицательными значениями может быть проблема (с таблицами VE и AFR).
Faza_888
Post 19 Oct 2017, 22:14
Надо просто за нулевую коррекцию принять 1.00
Has thanked: 68 times
Been thanked: 336 times
Post 19 Oct 2017, 22:43
кумыч wrote:речь идет за дросселя. с ними - показания ДАД - около 100кпа уже на 10-15 открытия дросселя. но почему то, от 15 до 100% мотор едет сильно по разному и топливо потребялет тоже.
около 100 , это не равно . Дело в том , что ДАД не может замерят сопротивление потока, так как импульсы по давлению слишком короткие , плюс к тому же в блоке стоит фильтрующий конденсатор на выходе дад и он окончательно сглаживает эти импульсы на нет , вот мы и будем видеть что давление около 100. Это если б импульсы с ДАД программно обрабатывать , то там другая картина б вышла. А оно вот по тому и едет от 15 до 100% сильно по разному , а ДАД при этом не меняет свои показания... ДАД у нас чисто под ресивер заточен. Вот потому то расчитывают по дпдз , дабы не морочить голову.
