Продувка двигателя
Dev9tiU
Has thanked: 24 times
Been thanked: 56 times
Post 11 Oct 2017, 20:44
Re: Продувка двигателя
Залитый двигатель с секу неплохо запускается при полном дросселе и без алгоритма. Положение педали ведь никак не влияет на длительность впрыска на пуске.
Но если на то пошло то при появлении вспышек в цилиндрах то включить подачу топлива с 50% обеднением в течении 8-16 тактов. После разрешить подачу топлива в обычном режиме
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Has thanked: 401 times
Been thanked: 568 times
Post 11 Oct 2017, 20:52
Оффтоп.
Ещё бы вторую искру сделать в ВМТ при пуске. Опционально.
Правда если учитывать время накопления (6,3мс.) при пуске и время горения (1,2мс.), то при 300 оборотах первая искра должна быть не позже чем за 13,5 градусов до ВМТ.
А можно ограничить до 100 оборотов двойную искру, тогда первая искра должна быть не позже 4,5 градусов до ВМТ.
У меня стоит в пусковой до 360 оборотов 6 градусов.
Так быстрее свечи высохнут, если залиты. После ВМТ тоже можно искрить, но только до открытия выпускного клапана. Так что можно и до 300 оборотов делать вторую искру, если не привязывать вторую искру к ВМТ.
Вот график накидал, зависимость УОЗ от оборотов, если вторая искра в ВМТ:
Been thanked: 402 times
Post 11 Oct 2017, 22:04
alvikagal , а это не плохая идея , типа многоискрового , которое можно активировать по дтож на более низких температурах :)
Has thanked: 354 times
Been thanked: 193 times
Post 12 Oct 2017, 06:07
Это не лишено смысла, в своё время применяли многоискровку на пуске и результат был неплохой
Been thanked: 1919 times
Post 14 Oct 2017, 01:52
Добавил режим продувки. Сделал как писал кумыч. Порог ДПДЗ 70%.
кумыч wrote:итого - по факту две проверки. при инициализации всего, чтоб не было предпускового открытия. и при использовании пусковой карты. если мотор таки раскрутился выше пусковой - знач завелся и лить можно с любой педалью.
