Прошивка v8
Has thanked: 50 times
Been thanked: 203 times
Post 29 Nov 2017, 20:06
Re: Прошивка v8
Да но это опять таки это поцилиндровая настройка каждого цилиндра под одинаковый afr , если используется два ДК на выпуске одной из голов , то лямдо-корекцию нужно разделять по двум ДК и указывать нумерацию горшка работающем на соответствующий ДК.
Has thanked: 30 times
Been thanked: 190 times
Post 30 Nov 2017, 12:37
Re: Прошивка v8
по одному шдк ловить каждый цилиндр - геморой тот еще. но настроить поцилиндрово с одним шдк можно, но дольше чем с несколькими. надо только по гайке на цилиндр, и по очереди катать каждый цилиндр при откатаной общей смеси. но для обычных чугунных выпусков это не подходит. надо паук, чтоб шдк хотя бы 30см от головы был. и хотя бы 30 от соединения всех труб в одну. вариант номер 2 - по датчику егт на каждый цилиндр. они значительно дешевле.
а вот мысль с таблицами ве пофорсуночными - да. тож неплохо. возможно даже проще в реализации чем еще трим поцилиндровый.
Post 30 Nov 2017, 15:55
Re: Прошивка v8
можно не делать кучу табл по VE, а в одной табл сделать количество кривых(разного цвета к примеру) которое автоматом выдаются в зависимости от кол. горшков в прошивке и скрывать при редактировании ненужные кривые к примеру или зацепливать точки между выбранными кривыми.
Post 30 Nov 2017, 16:03
Re: Прошивка v8
но в прошивке - это будет все равно много таблиц ВЕ. а как их отображать в менеджере - то уже второй вопрос. по мне - то удобнее всего добавить галку и выпадающее меню в окно ВЕ. галкой переключать "крутим все сразу или поштучно" а менюшкой - выбирать цилиндр если крутим поштучно.
Dev9tiU
Has thanked: 15 times
Been thanked: 27 times
Post 30 Nov 2017, 22:04
Re: Прошивка v8
постройте два блока секу и заставьте каждый управлять "своей" головой
или создайте 8 блоков секу микро и будет поцилиндровая настройка
:P :P :P :lol: :lol: :lol:
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Post 01 Dec 2017, 12:52
Re: Прошивка v8
можно и так канеш. еще на каждое колесо свой ДВС повесить. но зачем?)
Dev9tiU
Post 01 Dec 2017, 18:34
Re: Прошивка v8
кумыч wrote:можно и так канеш. еще на каждое колесо свой ДВС повесить. но зачем?)
для индивидуальной настройки
