Прошивка v8
Has thanked: 39 times
Been thanked: 213 times
Post 29 Nov 2017, 18:17
Re: Прошивка v8
констатанта не вариант ни для голов(банков) ни для поцилиндровой. бо даже если одна голова запилена идеально одинаково, впуск запилен тоже идеально одинаково, то может быть разница в выхлопном коллекторе, который врядли можно сделать идеальным. не говоря уже как выше было сказано про разный износ кулачков распредвала.
а чтоб не было нагромождения в менеджере. можно сделать одно окошко с таблицей и с выпадающим меню, "выбор цилиндра". или громоздкость в смысле реализации в прошивке?
ЗЫ. а регулировка наполнения подъемом клапана - говно. в теории может и круто, но по факту - херня полная. профита ноль, а сложностей дохрена.
Has thanked: 68 times
Been thanked: 336 times
Post 29 Nov 2017, 18:31
Re: Прошивка v8
По большому счёту нужна своя таб по VE на каждый горшок.
Has thanked: 1014 times
Been thanked: 1766 times
Post 29 Nov 2017, 19:03
Re: Прошивка v8
Ну если отдельные таблицы для каждого цилиндра, ну ладно, можно и так сделать. Когда до этого дойдут руки, то вернемся к обсуждению размерности таблиц и др.
Has thanked: 386 times
Been thanked: 539 times
Post 29 Nov 2017, 19:04
Re: Прошивка v8
А чего коэффициент на каждую форсунку не устраивает?
На ХХ можно попробовать его покрутить для всех сразу опускать, как только смесь стала бедной, поочередно добавлять каждый и смотреть чтобы при обогащении на цилиндре обороты не падали, а добавлялись, значит правильный цилиндр корректировал
Это конечно теория, лучше бы в этот момент видеть ускорение коленвала от каждого цилиндра, смесь и обороты.
Конечно, если две лямбды, то нужно смотреть обе лямбды и регулировать соответственно по сторонам.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Post 29 Nov 2017, 19:14
Re: Прошивка v8
alvikagal wrote:А чего коэффициент на каждую форсунку не устраивает?.
Так как коф.на каждую форсунку будет полезен если производительность их разная. Наполнение воздухом цилиндра не линейное и зависит от множества факторов , если конечно же не установить по дросселю возле каждого цилиндра :D (хотя фактор как разный износ кулачков остаётся)
Post 29 Nov 2017, 19:16
Re: Прошивка v8
Как же ты думаешь таблицы VE отдельные на каждый горшок настраивать?
Для каждой лямбды, да согласен.
Post 29 Nov 2017, 19:18
Re: Прошивка v8
По поводу настройки каждого котла , это уже тема отдельная.
Post 29 Nov 2017, 19:20
Re: Прошивка v8
Post 29 Nov 2017, 19:26
Re: Прошивка v8
Вопрос с кор.длительности впрыска по головам в зависимости от оборотов и расходов , но что бы не возвращаться к этой теме ,можно сразу сделать на каждый горшок(Так как тема в скором всплывёт). При редактировании табл по ve , можно зацепливать табл , для общего редактирования либо зацепливать табл тех горшков которые расположены под одной головой. :)
Post 29 Nov 2017, 19:28
Re: Прошивка v8
к стати по шдк можно настроить поцилиндровую селекцию.
