Прошивка v8
Корешок
Post 05 Sep 2017, 18:00
Прошивка v8
Есть ли у вас прошивка для v8 с поддержкой попарно паралельного впрыска и зажигания со сдвоенной искрой (4ре сдвоеных катушки зажигания)?
Корешок
Post 05 Sep 2017, 18:03
Re: Прошивка v8
Забыл... Для блока secu-3T
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 41 times
Post 05 Sep 2017, 19:34
Re: Прошивка v8
Всё есть. Почитайте документацию, там всё написано.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 189 times
Post 29 Nov 2017, 14:00
Re: Прошивка v8
не знаю, сюда или новую ветку создать. для v8 и меньших двухголовых моторов было бы хорошо добавить раздельную лямбда-коррекцию по головам. или просто таблицы fuel-trim для каждого выхода INJ, бо очень часто в двухголовых моторах наполнение по головам ощутимо разное.
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 29 Nov 2017, 14:24
Re: Прошивка v8
кумыч wrote:не знаю, сюда или новую ветку создать. для v8 и меньших двухголовых моторов было бы хорошо добавить раздельную лямбда-коррекцию по головам. или просто таблицы fuel-trim для каждого выхода INJ, бо очень часто в двухголовых моторах наполнение по головам ощутимо разное.
Второй ДК можно будет сделать, но только для SECU-3i, так как только в этом блоке есть свободные аналоговые входы. Поцилиндровую коррекцию времени впрыска (если она имеется в виду) тоже можно будет сделать. Спасибо за идею.
Post 29 Nov 2017, 14:35
Re: Прошивка v8
да, хотя бы ручную коррекцию VE неким коэффициентом. но не постоянным а по таблице хотя бы 8х8 размерности. с теми же осями что и основная нагрузка. давно эту мысль хотел озвучить, сейчас вот вспомнилось) даже лексус в6 с довольно небольшим пробегом имеет разную коррекцию по лямде каждой головы. только что вот смотрел такой мотор.
думаю порядка 20% в обе стороны - должно быть более чем достсточно, вопрос только с размерностью таблицы.
Faza_888
Post 29 Nov 2017, 15:09
Re: Прошивка v8
Тоже поддержу идею. Не отказался бы от подключения второго ДК.
Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 49 times
Been thanked: 187 times
Post 29 Nov 2017, 17:37
Re: Прошивка v8
Если разобраться , то нужна коррекция впрыска на каждый цилиндр , так как наполнение воздухом каждого цилиндра отличается по разным причинам, из-за разных проходных сечений впуска(к примеру нестыковка коллекторов, заужение каналов *литьё*) , разного подьёма клапана(разница не большая , но суть ясна) , а нефть мы наливаем поровну(хотя производительность комплекта форсунок может отличатся в одном комплекте ). Если взять карбюратор , то наполнение идёт уже готовой смесью и наполнение практически одинаковое.
Post 29 Nov 2017, 17:46
Re: Прошивка v8
Для каждой головы можно сделать свою маленькую корректировочную таблицу, а вот для каждого цилиндра по таблице как-то нагроможденно будет выглядеть. Может для каждого цилиндра достаточно просто константы?
Post 29 Nov 2017, 17:54
Re: Прошивка v8
На разных оборотах и расходах воздуха наполнение каждого цилиндра разное , всё зависит от конструктивной особенности впуска. Одиниз вариантов- ставят 4х дроссельный впуск, а некоторые фирмы уже отказались от дроссельного регулирования и регулировка наполнения за счёт разного подъёма впуск.клапана.
