Электроусилитель руля
Been thanked: 1901 times
Post 02 Sep 2017, 00:35
В SECU-3i я предусмотрел вход для запроса включения электро усилитяля ЭУР (EPAS_I). Что будем делать когда на этом входе появляется "0"? Будем смещать РХХ на заданное кол-во шагов?
Тоже самое касается и вентилятора. Тоже будем смещать РХХ при включении вентилятора?
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 02 Sep 2017, 06:05
Re: Электроусилитель руля
В момент когда работает печка, свет, обогрев стёкол, доп нагрузка в любом случае снизит обороты хх, на сколько сильно это будет зависить от конкретного случая, соответственно рхх нужно корректировать под новые условия.
Been thanked: 387 times
Post 03 Sep 2017, 14:38
да при чём тут подогрев ии всё такое.. не только электроруль , есть и гур к концевиком , разница только в том , что электро-руль нагружает двс через генератор , а гур механически. Алгоритм там если скорость <5 кмч то обороты +100.
Post 03 Sep 2017, 14:48
да и к тому же если скорость=0 то электро-руль по току больше потреляет в принципе как и гур . Так что банальным добавлением шагов + рхх не обойтись. В составе с клосд , да.
Post 04 Sep 2017, 14:29
Речь идет только о closed loop.
Post 04 Sep 2017, 23:25
если с closed loop , то можно добавить добавку к оборотам и всё и то если скорость =0 или <5км.
Post 04 Sep 2017, 23:30
добавки к оборотам хватит если скорость=0. Добавка на ходу у нас и так уже есть.
F5XX
Your CAR: TAZ 21126
Post 06 Sep 2017, 23:15
А зачем вообще что-то подтягивать под ЭУР? Вы собираетесь завести мотор и крутить рулевое колесо влево-вправо?
У меня на машине только дискретный выход тахометра или спидометра заведен в ЭУР. Обратной связи с эсуд нету.
У меня крутой сабвуфер в багажнике. Просаживает получше любого ЭУР.
Может ФНЧ на вход secu подать? Полезнее будет :mrgreen:
Вообще ЭУР жрет только когда крутишь руль, когда машина на ходу, а уж тут 40-50А нагрузки, мотор не заглушат.
Лучше ХХ подкрутить если скорость машины > 0. Вот такое универсальное решение.
Post 06 Sep 2017, 23:40
На широких тапках ЭУР потребляет до 100Ампер , не каждый геннадий выдаст такой ток на ХХ. Так же и и Гур выдаёт сигнал при повышении давления в системе дабы поднять обороты ХХ , что бы поднять производительности гидро-насоса. Да к стати на скорости мозх ЭУР вообще то отключает элетро - привод.
