Вопросы по реализации алгоритма ДПКВ
sergeyk
Your CAR: ВАЗ2110 бензиновый
Post 13 Oct 2017, 22:27
Re: Вопросы по реализации алгоритма ДПКВ
Вопрос про Ford EDIS снят после прочтения странички
megamanual.com/ms2/EDIS.htm
sergeyk
Post 01 Dec 2017, 12:43
Хочу испробовать зажигание с режимом multispark.
В интеретах как-то мутно эта тема описана, без особых подробностей.
Может пробовал кто или снимал диаграммы управляющих импульсов на катушки? У меня будут катушки от Nexia.
Интересует ориентировочное время вкл-выкл импульсов в пачке.
типа такого
sergeyk
Post 13 Dec 2017, 22:38
Ещё одна запись логических сигналов ДПКВ в различных режимах работы. К сожалению скорость меньше мегагерца т.к. анализатор постоянно отваливался от порта из-за помех.
dogan 60-2 Saleae Logic.zip
(347.63 KiB) Downloaded 5 times
sergeyk
Post 15 Dec 2017, 22:14
Предлагаю обсудить методы повышения устойчивости синхронизации к импульсным помехам.
Я вижу 2 подхода: аппаратный и программный.
1. Аппаратный. Тут вроде бы всё понятно. Экранирование всего чего только можно, разнесение в пространстве шумящих блоков, хорошая земля, добавление на вход фильтров. Включение и настройка на входе захвата цифрового фильтра с максимально возможной длительностью ещё не приводящей к заметной потере точности считывания позиции.
2. Программный.
2.1. ВременнОе окно межзубного интервала, в котором разрешается захват импульса с диска.
2.2. Восстановление пропущенного импульса из-за случайной помехи.
Чтобы определиться с параметрами временного окна были записаны и проанализированы сигналы с 3-х автомобилей(на 2-х диск установлен самостоятельно). Для большинства режимов отклонение соседних межзубных интервалов диска 60-2 укладывается в -10...+10%. Значительные отклонения вызваны по всей видимости биениями из-за неточной установки, тогда как родной диск укладывается в 1...3%. БОльшие отклонения могут происходить при запуске и остановке двигателя. Поэтому логично на совсем низких оборотах и при начальном поиске синхрометки работу окна отключать.
графики.zip
(75.37 KiB) Downloaded 4 times
Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 49 times
Been thanked: 185 times
Post 15 Dec 2017, 22:36
sergeyk, скинь софт для анализатора.
sergeyk
Post 17 Dec 2017, 15:56
Для лог. анализатора использую эту программу.
https://www.saleae.com/
Использовал версию 1.2.10
экспортировать данные в файл input.csv , который положить в каталог с программой.
Результат output.csv
Обработка помех и ресинхронизация в некоторых местах страдает. По этой же причине будет некорректно обрабатываться режим multispark.
CrankDecoder.zip
(1.7 MiB) Downloaded 5 times
Post 17 Dec 2017, 15:59
а анализатор какой у тебя?
sergeyk
Post 17 Dec 2017, 16:23
Яж говорю Saleae logic. 8 каналов.
Китайцы копиями его вовсю торгуют.
Захваченный цифровой сигнал экспортируется в CSV и кормится той программе анализа диска.
sergeyk
Post 29 Dec 2017, 00:27
Никто не интересовался как в серийных ЭБУ сделана защита от КЗ или перегрузки катушки зажигания?
Отключается всё зажигание целиком или только блокируется аварийный канал?
andrey_r
Your CAR: Хожу пешком
Been thanked: 10 times
Post 29 Dec 2017, 17:39
Блокируется аварийный канал.
